W140 при включении аварийки включаются дворники
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   pop007
pop007
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 April 2014 - 00:13
Помогите пожалуйста , при включении правого поворота или аварийки включаются дворники, перегорела лампа дальнего света и блок розжига ближнего(правая сторона левая без проблем),сейчас при подключении новых лампочек тумблером света всёравно срабатывают дворники,что делать с чего начать?Может со стрекозы?
Если лампочки отключить(противотуманку,ближний ,дальний) и тумблер света не включать то при вкючении поворота всё нормально(дворники не срабатывают)
Кстати если подключить противотуманку при включенных габоритах то вместо габарита загорается поворотник,а габарит гаснет, а при включении поворота габарит моргает поочерёдно с поворотом.Как вылечить болезнь?При подключении ближнего ксенона (на вкюченном тумблере света правого)на секунду загорается, но потом срабатывают дворники и лампа гаснет
W140 S420 93г.
w124 87г 2.3 газ-бензин
#2 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 27 April 2014 - 00:37
W140 S420 93г.
Блок предохранителей, он же блок реле в моторном отсеке левый дальний угол, разобрать посмотреть, скорее всего заменить комбинированное реле
