датчик кол-ва топлива.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 April 2014 - 16:20
Здравствуйте! на приборке некорректно показывает количество топлива в баке. Стрелка плавает примерно в центре иногда падает, при любом количестве топлива. Индикатор экстренного запаса зажигается вовремя. Где находится датчик? Может не в нем дело? мерседес 500 sec. спасибо!
Сообщение отредактировал benz039: 27 April 2014 - 16:22
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 April 2014 - 19:23
датчик в баке стоит. смотреть-чистить его. но если лампа показывает верно. то вестимо дело в приборке. пробовать пропаивать или менять
#3 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 08 May 2014 - 09:57
такая же проблема на w124, вставлял 3 разных датчика в бак, никакого положительного результата, надо смотреть датчик в приборке. Точнее не скажу, т.к.у самого еще руки до туда не дошли, покатаюсь по лампочке.
