Плавающие холостые обороты
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 17:07
Скажите пожалуйста, автомобиль С280 (1994), коробка автомат, комплектация элеганс. Существует периодическое плавание оборотов холостого хода. Данная проблема проявляется после прогрева двигателя, при условии езды (остановки),она не зависит от положения коробки передач. По данной проблеме были поменяны:
1)расходомер воздуха
2)лямбда зонд.
Проблема осталась.При диагностике двигателя были выявлены следующие ошибки:
1)067 Camshaft signal incorrect/not recognized
2) 013 02S (Lambda) control system operating at rich of lean limit 3) 009 Hot film air mass sensor - signal too high.
После чистки ошибок осталась только 009. В чем может быть проблема? Заренее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 April 2007 - 19:43
Жгут проводов меняли? Если нет - готовьтесь!
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 April 2007 - 19:46
loyal
Пройдись поиском, 104 мотор, много интерестного, ну а жгут это просто свято :wink:
#4 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 21:12
Вопрос к Зеленограду, можно ли будет прозвонить жгут проводов и если есть дефекты перепоять или заменить на кусок б.у? Ибо мне на новый жгут всей проводки зарядили нееральную цену.
2000 - 2002 Ваз 21083 (1998)
2002 - 2006 Мазда МХ-3 (1994)
2006 - 2007 МБ С280 Elegance (1994)
2007 - н.м. МБ CLK WDB208
#5 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 21:16
И еще ворос имеется ввиду провода свечные или провода от расходомера к ЭБУ?
#6 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 April 2007 - 21:35
А потом по форсункам, и катушкам.
#7 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 21:38
Вплане?))
#8 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 21:41
Народ скажите нормальны сервис, где это можно сделать, хоть в Москве, хоть в Зеленограде, мне всеравно, запарили обороты,устаю от этого дико(((
Тоесть проблема может быть намного шире, нежели я ее понимаю?
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 April 2007 - 21:42
От мозгов управление есть? так чем они управляют, правильно, форсунками и катушками, , а еще дросельный узел, первыми умирают резинки надсвечников, потом форсуночные провода, и так далее......
#10 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 13 April 2007 - 22:38
Так, замечательно...вопрос к Мерин_С:где бы мне найти человекасервис, который за адекватные деньги сможет все это проверитьотдиагностироватьпочинить. Например вы?
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 April 2007 - 23:34
loyal
проверь подсосы воздуха. например клапан регенерации.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2007 - 11:31
по поводу ошибки 13
13 Контакт холостого хода : плохой контакт.
Только с EA или CC. (1) Без EA или CC. (2)
Контакт холостого хода в исполнительном механизме холостого хода,
плохой контакт. Проверьте контакт холостого хода :
(1) Положение холостого хода: < 3 V, Акселератор нажат: > 10 V.
(2) Напряжение потенциометра : холостой ход < 4,8 V, Акселератор нажат > 5,5 V
на будущее ошибку проверяй по http://ardio.ru/dtclib.php
по поводу нестираемой 9 ошибки - видимо система в реально времени видит нереальный сигнал расходомера... другого предположить не могу.
я только один раз видел такой расходомер на 111 моторе, он всегда выдавал более 6В независимо ни от чего, и есс-но висела ошибка 009.
вот тут ниже писал:
http://www.oldmerin....pic.php?p=27807
#13 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 14 April 2007 - 13:53
Ну то что нереальный сигнал на расходомере это ежу понятно, ибо жрет машина 19 литро100км + очень богатая смесь (запах с выхлопной).Видимо льет много бензина и расходомер дает много воздуха чтобы поддержать работу движки, либо наоборот! вот отсюда и расколбас дикий. Только не ясно, почему он не постоянный, а носит периодический характер. Какой вариант более логичен?
#14 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 14 April 2007 - 13:54
Опять таки остается вопрос кому показать машину из знающих людей,ибо это мой первый мерин, до этого 3 года на мазде ездил, и нормальный сервис для себя пока не нашел.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2007 - 17:29
попробуй ладос www.lados.ru но сложно что-то советовать по сервисам когда по ним не ездишь, авто другое :)
#16 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 15 April 2007 - 01:17
Народ расскажите пожалуйста подробно по каким проводам пройтись,от чего и до чего, что померить, какое должно быть сопротивление на ВВ проводах например?
#17 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 22 April 2007 - 13:17
Отчет по проблеме:
1) Подсос воздуха через прокладку впускново коллектора.
2) Рассыпались свечные наконечноики 2шт.
3) Рассыпалась проводка в моторном отсеке (жгут от мозгов на катушки и на расходомер).
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2007 - 13:40
вот это интересно - реально сняли прокладку и увидели проблему? или просто брызгали в тот район карбклинером? просто у моего дядьки на 104-ом был обломан отвод по центру коллектора, через который идет малый контур вентиляции картера
#19 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 22 April 2007 - 18:29
Брызгали ВДшкой. Дырочка оказалась на нижней части прокладки коллектора.
#20 ОФФЛАЙН   Глупый пИнгвин
Глупый пИнгвин
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 April 2007 - 21:51
Там неадекватные деньги (по сравнению с другими)... И меня там один раз развели, а второй пытались развести, но я не повелся :wink:
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003г......
W124 E220 1994г. 111960/722.4- тоже продал, @удак(((
06г- 08г W124 E220T 111.960/722.4 Продал
01г-06г W124/230 1991г(жалею что продал)
Музыкант
