окислились контакты на крышке трамблера
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 April 2014 - 19:28
Всем добрый день! Подскажите, может ли влиять окисленные контакты крышки трамблера на качество искры,на приемистость, троение? На двух контактах оказался сильный налет, с чем может быть связан, из-за чего? Нужно новую крышку, либо просто зачистить наждачкой? Трещин на крышке трамблера нет.Спасибо!
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 27 April 2014 - 20:05
Привет!
Всё что описал, несомненно влияет даже ооочень!
Глянь, есть ли сильная выроботка на контактах, тоже важно.
Вообще почисть сам налёт, до блеска можно и наждачкой "0", а лучше типа спрея, в автомагах спроси.
Про бегунок не забуд, удели и ему чуток внимания( почисть)
Обрати внимание на уплотнительную резинку, ( целая должна быть)
Вообщем то и всё.
Как то так
P.s. Поправьте, если чего не так написал.
w124, 260e, 1991, 199 color
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 April 2014 - 22:24
Была такая хрень на ауди у отца недавно: там не налет и не окисел, а электроэрозия происходит, и очень часто такое бывает, когда свечи уже давно пора выкинуть и поставить новые. Со временем увеличивается искровой промежуток в электродах свечи и это вызывает увеличение напряжения пробоя, соответственно, зачистка таких мест уже заведомо еще больше увеличивает искровой промежуток и увеличивает напряжение пробоя даже при новых свечах. При этом страдает крышка, бегунок, катушка зажигания. Очистить этот "налет" очень трудно наждачкой, тем более нулевкой.
Короче, меняй крышку, бегунок и следи за свечами - вовремя их меняй.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 27 April 2014 - 22:28
#4 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 April 2014 - 23:21
Спасибо ,все понял..свечи поменял недавно, окись была и до них. Думаю всеже поменять трамблер. ( крышку) или все менять?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 April 2014 - 01:11
Меняй крышку и бегунок парой.
Велик colnago  :wub:
