Тупит постояв на солнце
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 April 2014 - 09:33
Заметил то что когда на улице прохладно, на холодную автомобиль при заводке схватывает сразу,проблем впринципе никаких.А когда авто постоит на солнце, приходится заводить секунд 5-6, и такое чувство что работает 1-2 цилиндра,и через пару секунд срабатывает и 3й или же 4й тоже. Бензонасос подвывает в зависимости опускаются обороты или поднимаются.При этом стрелка тахометра около прыгают до 500 максимум и мотор колбасит.И так пока не прогреется.В чем косяк ?Насос,аккумулятор топлива или форсунки ?
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 April 2014 - 09:59
Привет.
В чем косяк ?
Была когда-то аналогичная проблема. Я тогда только начал разбираться с КЕ и были одновременно заменены форсы (текли) и РСД, всё прошло...
Копни в сторону остаточного давления, дальше будет видно.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 April 2014 - 12:32
Привет.
Удачи.
Если текут форсы то получается заливает свечи?и от этого проблема с заводкой ?
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 April 2014 - 18:53
Текут не форсы а дозатор и чаще всего из-за резиновых колечек буксы. Открути форсунки и посмотри на отверстия када заглушен и работает насос.
Хотя бывает и сами форсунки не держут.
Сообщение отредактировал shtair1: 29 April 2014 - 18:54
w124 m102 e200
