Капиталка 602го
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 28 April 2014 - 13:05
ДД всем ,капиталится 602ой двигатель,поршня,кольца,вкладыши,цепи,звездочки,сальники и т.д Вопрос в следующем как правильно пройти обкатку,в каких режимах,можно ли на нем сразу ездить,или лучше оставить его заведенным во дворе на не определенное время,через сколько км пробега поменять масло? Спасибо
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 April 2014 - 14:00
До первых двух тысяч пробега не крути больше 2000 оборотов.
Не грузи, не перегревай.
Часок-другой пусть потарахтит на холостых с перерывами.
И едь помаленьку.
Две тысячи проедешь - меняй масло и фильтр.
#3 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 28 April 2014 - 14:04
И едь помаленьку.
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 May 2014 - 23:27
Спасибо
слушай, раз только собрал, помнишь наверное где у него датчик температуры стоит который сигнал на приборку даёт?
я только один нашёл - под тнвд, под впускным коллектором - но он на холодный старт и ещё куда-то сигнал даёт, а где в приборку?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#5 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 02 May 2014 - 21:40
В ГБЦ под впускным коллектором, одноконтактный
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 03 May 2014 - 07:48
Хонинговал цилиндры чем : алмазом или карбидом кремния?
#7 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 04 May 2014 - 08:37
наверное его я и нашёл
#8 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 04 May 2014 - 14:21
С блоком ни чего не сделали,заказаны гильзы - пока жду,мотор пока не собран.............
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 04 May 2014 - 16:43
Гильзы нужно будет точить под поршни, хонинговать...
#10 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 05 May 2014 - 12:54
хонинговать лучше корундовым хоном
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 06 May 2014 - 19:21
Поэтому я и спросил, чем хонинговал...
#12 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
    SsangYong Musso, 2.9TD
Отправлено 05 September 2014 - 16:44
Датчик температуры на помпе стоит, а за тнвд относится к свечам накала.
#13 ОФФЛАЙН   Pdimon
Pdimon
  • Cообщений: 56
    W124, 2.5D
Отправлено 28 September 2014 - 14:25
если не секрет, расскажи во сколько обойдутся запчасти (новое или что то б/у) и работа, Думаю мне тоже скоро прийдется с этим столкнутся - хотелось бы понимать порядок цифр.
Если распишишь все по позициям - думаю интересно будет многим.
Зарание спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 September 2014 - 05:44
Куда именно смотреть? Я даже не вижу, чтобы туда провода шли - в сторону помпы.
#15 ОФФЛАЙН   khatan
khatan
  • Cообщений: 21
    W124, 250D, 1990, двс 602 912
Отправлено 11 October 2014 - 13:58
У меня (602 912, 2.5D, 1990) - чёрный провод идёт по впускному трубопроводу к лобовине, спускается к натяжителю, переходит под двумя скобами на левую сторону и подключается к датчику ТОЖ на ГБЦ у крепления помпы выше термостата.
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
#16 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 11 October 2014 - 21:17
спасибо, очень подробно, посветлеет полезу смотреть
тем более, что тот который под впускным коллектором - он чёрно-зелёный, идёт в косу накала свечей, и приходит к блоку накала свечей
вроде как 911 от 912 отличается только регулировкой ХХ вакуумом и т.п.
Сообщение отредактировал sid: 11 October 2014 - 21:21
#17 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 November 2014 - 01:24
Продолжу. Фсё было осмотрено. Вышеописанного KHATANом датчика у себя не обнаружил. Стрелка на месяц легла в ноль.
Сегодня начала дрыгаться и скакать и показывать температуру по мере прогрева. Посадил товарища за руль, сам пошёл снимать/одевать фишку на датчик, который под впускным. Итого: фишка снята - стрелка резко в ноль, фишка одета - стрелка показывает температуру.
На обрыв я этот провод уже по всякому звонил. Как уже выше писал он уходит в косу. Фото позже выложу. На всякий случай куплен датчик близкий к оригиналу. Махну - отпишусь.
