Добрый день. Установил другую дросельную заслонку в свези с тем что моя вышла из строя не держала обороты, не работал моторчик в свези с чем переодически глохла машина при остановке. После установки другого дроселя обороты поднялись до 2800 и держаться. Подскажите что делать и магу ли я это сделать самостоятельно.(слышал о якобы одаптации дроселя к мотору или на оборот)
адаптация дросельной заслонки
Отправлено 28 April 2014 - 17:08
Отправлено 28 April 2014 - 17:25
Вроде, адаптация происходит так: включаешь зажигание, но не заводишь мотор. Сидишь и пялишься на горящие лампочки секунд 40. Всё.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 28 April 2014 - 18:20
почитай ошибки сначала, если есть АСР или круиз то и в их блоке нуна прочитать, тока я не знаю как...
а потом уже думать...
моторы с АсР и круизом так и обучаются как выше написано,а простенькие нет, но там редко из-за этого проблемы будут... тут что-то другое...
Отправлено 28 April 2014 - 18:26
мотор простой нет круиза. И все произошло после замены дроселя до этого было все нормально
Отправлено 28 April 2014 - 18:28
дроссель б\у нужно было проверить перед установкой, проверить как сопротивление моторчика, так и аварийное положение, ибо деталь может быть накручена и т.п.,
так что диагностика может что покажет, у меня в подписи ссылка номер 1.... на 96-ом году если действительно простой мотор я увижу ваварийное положение заслонки и смогу например сказать крутить его нало или нет...
