не глохнет двигатель
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2007 - 23:25
случилась беда! я вынял ключ из замка зажигания, а он не заглох :shock:
начал разбираться и нашёл подсос воздуха - устранил - снова завёл попробовал заглушить и он снова не заглох
и теперь не могу понять почему не глушится движитель
есть там одна штука (чтото на подобии маленького бачонка)к которой подходят два провода и трубки от вакуумного и другие которые уходят кудато в салон, может эта штука сломалась
если понять как вставить фото в текст, то показалбы наглядно
пыж 205 1,9Д 1991г перевернут, отреставрирован, продан)))
W124/300D/1990г катаюсь, доволен
пассат В5 1.8т/2000г неудовлетворён, продан
W140/S320/1998г классный авто!
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 April 2007 - 23:33
глушилка двигателя - вакуумная. через замок зажигания идёт две трубки. и замок открывает вакуум. - оно и глушит ту самую штучку. проверь наличие вакуума.
#3 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 13 April 2007 - 23:41
а где конкретно проверить на какой трубке?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 April 2007 - 23:42
на шланге вакумного усилителя тормозов есть маленький сосочек примерно посередине! он и отвечает за глушилку!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 April 2007 - 23:46
вот тут почитай!
http://oldmerin.club...pic.php?t=15600
#6 ОФФЛАЙН   Aikikai
Aikikai
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 April 2007 - 21:31
да проверил вакуум создаётся и на глушилку подавётся
даже рычаг для ручного глушения опускается, но машина не глохнет.
только я заметил, что когда заглушишь двигатель в районе вакуумного насоса слышно что подсасывает воздух. Это так и должно быть?
и ещё я на прямую подключил шланг с глушилки к соску на шланге вакуумного усилителя и ни чего. не глохнет и всё тут! :cry:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 April 2007 - 23:34
значит надо копать глубже! сама глушилка не работает! я её никогда не разбирал, но на форуме несколько раз писали про дизелистов,попробуй поищи!
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 18 April 2007 - 12:40
Там вроде мебрана рвется
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 18 April 2007 - 12:41
W123 230E '83
C123 230E '81
