Рулевое н W140 туго крутится..
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 29 April 2014 - 13:37
Всем привет...В общем такая ситуация..Заводишь на холодную.,руль крутится изумительно...Проезжаешь 2 км..и бац..Туго..не постепенно,а резко,туго и всё... Слышал ,что это связанно с не рабочим ABS(да он не работает), Но вопрос,С чем это связано ,от чего это питается, Почему руль становится тугой,ведь ни каких фишек,разъёмов на насос гура,и рулевой редуктор не подходят. Может можно это как то обойти ,может клапан стоит гдето,или ещё что.
Сообщение отредактировал wiza: 29 April 2014 - 14:18
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 07:22
Клапан под № 125,за что отвечает, http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
#3 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 30 April 2014 - 11:41
насос менять
#4 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 11:54
насос менять
Ну или машину..... Да конечно нет!При чём тут насос.. Я объясняю,что не у меня одного есть 140,то-есть у знакомых... их есть...Разные экземпляры.. То что тугость работы руля связанно с не рабочим ABS,я написал выше... Но как это связанно,вот что интересно ...
#5 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 30 April 2014 - 12:58
насос менять
#6 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 30 April 2014 - 13:09
Так устроен Мерседес!!! При не работающем абс машина препятствует движению без безопасности и при этом педаль тормоза проваливается. Еще есть одна классная штука в мерседесе 140 даже если сгорают все предохранители свет у тебя будет всегда и дворник тоже будет работать.
Мерседес w124 300e
Александр 89188056965
#7 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 18:36
Нет педаль не проваливается,даже наоборот... Но это не в тему... Как связан руль с ABS-вот вопрос.
#8 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 18:38
насос менять
Опять не правильный ответ... ,можешь больше не повторять... Я уже не однократно повторился,что это именно из-за ABS...
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 April 2014 - 18:40
Странный ты))
Тебе же авторитетный человек уже устал повторять:
насос менять
Бу-га-га!
#10 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 18:41
Странный ты))
Бу-га-га!
:biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 April 2014 - 18:45
:biggrin:
Кроме шуток, у тебя еще и от дросселей такое может быть.
#12 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 18:50
Поподробнее,это те что во впускном? И что с ними может быть?
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 April 2014 - 18:55
Ошибки по дросселям тоже ведут к ошибкам а системе ABS/ASR или что там у тебя стоит.
#14 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 19:09
Только не пойму,какие там могут быть ошибки,этож 603 дизель...там проводов то нет... :confused:
#15 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 April 2014 - 20:31
Тьфу-ты! Я про 600-й речь веду)) Дизель - дело темное. Для меня, по крайней мере.
#16 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 April 2014 - 20:50
Будем думать!
#17 ОФФЛАЙН   Tyutyunnikov
Tyutyunnikov
  • Cообщений: 196
    Cl140 6,0
Отправлено 30 April 2014 - 23:11
Будем думать!
Попробуй снять блок абс полностью. Возможно дело в коробке где все блоки!!
Мерседес w124 300e
#18 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 May 2014 - 05:49
Видишь ли в чём дело..Было бы реально в этом дело,так бы и сделал...А методом тыка не совсем охота,Не однократно у моего знакомого ,ABS мозг выносил,и один в один как у меня,как только загорается лампочка ABS, руль начинает крутится туго,поменял датчик на колесе,и всё, руль в норме, Просто с перестановкой движка,у меня щас ABS вообще ни как не дружит ни с чем, чтобы его восстановить опять же менять всё вподряд нет особого желания, отсутствия ABS не напрягает,напрягает тугой руль...
#19 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 01 May 2014 - 08:40
ты не путай машину знакомого и свой трактор 91 года. у твоей машины ВООБЩЕ нет связи между рулевым управлением и АБС. У знакомого твоего может быть есть(мыж не знаем что у него за машина) , НО если работает спидометр а рулевое работает не корректно , то вам обоим нужно
менять насос
Сообщение отредактировал гордость России: 01 May 2014 - 08:50
#20 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 02 May 2014 - 15:13
менять насос
Да что ты будешь делать.. Поменял я три насоса,и знаешь какая разница? Никакой! Ладно зайдём с другой стороны. 140 95г.в. бензин 3.2 АКПП. Комплектация Ноль... Какая у него связь ABS и рулевого? Если даже визуально насос гура и рулевой редуктор не отличаются ни чем ,с моим трактором.
