На сервисе приговорили поменять втулку маятника, типа люфт большой. Поменял, ничего не улучшилось. Сказали выработка большая в посадочном месте. Как поступить в таком случае? Руль стучит (редуктор видимо тоже, болеет), может вварить туда гильзу меньшего размера и подобрать другую втулку?
Люфт маятникого рычага W124. Рулевое.
Отправлено 29 April 2014 - 14:33
Отправлено 29 April 2014 - 14:46
под верхнюю втулку подложить кчественную не размягченную шайбу в лесятую долю мм и затянуть сильнее болт
Отправлено 29 April 2014 - 14:52
что значит не размягченная шайба? Из какого то материала должна быть?
Отправлено 29 April 2014 - 14:56
чёта не пойму , кто утверждает что торец втулки сточить надо на миллиметр ..
теперь шайбу подложить под неё ..
на практике кто испытывал эти рекомендации , не ?
Отправлено 29 April 2014 - 14:58
Че за? Может кто сталкивался с ремонтными втулками, допустим большего диаметра или с чем-то подобным?
Отправлено 29 April 2014 - 15:02
если ты сможешь ИДЕАЛЬНО в плокости сточить, то стачивай, я б не рсиковал с рулевым чтот стачивать. найти ровную шайбу проще. смысл, чтоб она со временем не раздавилась и не образрвался люфт
Отправлено 29 April 2014 - 15:27
Я стачивал, чтобы компенсировать износ посадочных мест втулок. Вроде тыщ на 30 помогло (но не устранило полностью), сейчас по ходу снова маятник гремит.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 29 April 2014 - 19:34
вот это и хотел услышать .Я стачивал, чтобы компенсировать износ посадочных мест втулок. Вроде тыщ на 30 помогло (но не устранило полностью), сейчас по ходу снова маятник гремит.
..не далее чем вчера, проделали такую же процедуру (торец втулки на 1мм мастер снял наждачилой)
итог - люфта осевого (вверх-вниз) нет .
все довольны.
Отправлено 29 April 2014 - 19:48
все довольны.
Ну я припоминаю, что после установки новых несточенных втулок (даже вроде оригинал) люфта визуально не наблюдалось, но стук был. Обточил на наждаке тоже с миллиметр, собрал - стучать на ходу перестало.
Отправлено 30 April 2014 - 08:50
Скорей всего дело в редукторе.Я сам с такой проблемой борюсь,поменял втулки маятника помогло но ненадолго и не сильно улучшения были,потом поменял рем комплект маятника(типа всё оригинал) и поменял рулевой амортизатор
Стало лучше но всё равно стучит.Затянул сколько можно рулевой редуктор прошли стуки практически полностью,но очень скоро повылазили опять.Маятник не люфтит рулевой аморт сухой отрабатывает нормуль.Поэтому купил редуктор другой и в скором времени, как руки дойдут и время позволит,поменяю и надеюсь про стуки в рулевом забыть
Мерседес-Бенц Е300Diesel W124 ОМ606.910 5МКПП 1993г.
Отправлено 30 April 2014 - 09:57
Я менял редуктор, потом пару раз тщательно регулировал, вроде всё ок (тьфу х 3). Стук именно "маятниковый", справа, и без люфта и отдачи на руль..
Отправлено 30 April 2014 - 10:45
отдайте мне мертвые втулки!
Отправлено 30 April 2014 - 12:03
У меня валялся неоригинал с пробегом несколько сот км, с нуля стучащий. Пороюсь если нужно, но вероятнее всего выкинул.
Отправлено 30 April 2014 - 12:05
спасибо, мнеб лучше изношеные, чтоб понять в сравнении с новой. что с ними происходит. у меня с пробегом 280ткм ничем не отличались от новых, чуть сплющеные ребра, и они потом выпрямились
