616 двигатель.
Странно, но из воздушного фильтра идёт шум и грохот...Резонирует на средних оборотах.
В салоне-громче,чем на улице
Может это цепь растянута и нарушены фазы газораспределения?
У меня так в Опеле бензиновом было,когда цепь на большой звёздочке была сдвинута на 1 зуб(клапана открывались чуть раньше, и пердело в карб на больших оборотах соответственно-с провалом по тяге после "пука"...гыгыгы)
Так то- был бензин карбураторный, а сейчас-дизель...
Брал машину у "дедов-озорников".
Может они там в ГРМ нахимичили чего....
Или клапана надо отрегулировать...
Я сначала думал, что задний "мост" ,там редуктор и привода ревут,,, поменял редуктор,а проблема с рёвом осталась.
Исследования привели к всасывающей трубе воздухана.
Шум и грохот с рёвом проистекают именно оттуда.
Что дальше делать для устранения шумов - покамест не определился.
Сильный шум из воздушного фильтра
Отправлено 14 April 2007 - 10:25
W123 дв"616" седан -бееелая...
Имя его-""ПАНКУХЛЬ"" (Pfannkuchen)
Отправлено 14 April 2007 - 13:07
А какого года
, если после 79, то на воздушный фильтр одевается пластиковый хобот, вот такой:""ПАНКУХЛЬ""
http://www.oldmerin....php?pic_id=5595 , с этим хоботом шума нет. Номер детали 6160940309.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 17 April 2007 - 00:20
это походу Webasto
MB S124 E 250 D 1996г.в,Sportline,универсал,сабвуфер,нет кожи,
Отправлено 18 April 2007 - 16:59
илья123
Сасибо за "указивку"
А я видал немного не такое в 300D-- там на конце гофриванной резиновой трубки- прикреплено к передней планке возле радиаторе такое типа "сплющенного пластивого конуса ".Входная щель с широкой стороны "конуса" =1,5 сантиметра, а длина щели около 12-15 см.
Регулировка клапанов дала большой эффект, шум очень заметно снизился....
Но ещё обнаружил,что болтаеццо на коленвалу "блок шкивов с маховичком".
Разбирательство показало, что на коленвалу раздолбало посадочные места для штифтов.Спец сказал,что это --от того,что кто-то когда-то недотянул болт крепления шкива.
Я в дикой ярости ![]()
