Плохой горячий запуск
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 29 April 2014 - 20:02
Привет Всем :biggrin:)
Давно и безуспешно борюсь с проблемой горячего запуска моего авто... Ситуация следующая:
1) На холодную мотор заводится без проблем. Есть некоторые придирки, но это скорее придирки, чем недостатки.
2) Если дать прогретому мотору постоять полчаса - час: запуск не на пятёрку, но на четвёрку твёрдую! Т.е. завелся, пару секунд потрясся, и всё - ровная работа без нареканий) Это, как я понимаю, форсунки или бензин во впуске из-за плунжера дозатора. Форсунки я вывешивал, проверял. Набирается на них по капле за пять минут. Я думаю не критично :mrgreen: Да и менял я их не так давно.... А дозатор уже пал жертвой моих предрассудков: Был куплен перебранный у global_Alexa, за что ему огромное спасибо)
Дальше самое интересное:
3) После долгого простоя авто (сутки - неделя) включаю предпусковой подогреватель ТАКОЙ, двигатель доводится до рабочей температуры. Пробую завести: 5 секунд стартером кручу, начинает схватывать. Выключаю стартер. Двигатель медленно и неохотно набирает обороты, стрелка эконометра не доходит до "ноля" примерно четверть шкалы. Далее, по мере прогрева, эконометр в ноль, двигатель в норме. Можно ещё погазовать после пуска, так работа быстрее нормализуется :biggrin:
По мере поиска проблемы было проделано:
Проверена мехчать: налив, давления, расходы, подсосы - всё в норме.
Проверены компоненты Ке: ДТОЖ, концевик ХХ, ДПДЗ, РХХ, потенц (пробовал даже "протез" к нему - не помогло).
Проверена работа ПФ, проверено и пропаяно реле бензонасоса и перегрузки.
Может ещё что-то забыл - в процессе выясним.
Суть вопроса: Как лечить? Может пора в зажигание лезть? Хотя и двух лет не прошло, как я провода и крышку менял - вроде всё в норме пока :rolleyes:
Может я про какой момент забыл? Может что стоит ещё раз перепроверить?
W124 230e 1989г 5МКПП - в процессе доведения до ума....
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 April 2014 - 05:51
РХХ чистый ? Промыть .
На тему того , что форсунки капельки набирают - проверить , герметичен ли дозатор . Для этого снять трубки , включить насос и минут 10-15 подождать , отконтролировать уровень топлива в колодцах дозатора до и после . Должно быть без изменений .Хорошая форсунка должна держать давление 3.5 , остаточное в сисеме 3.2 , т.е. как бы форсунка должна удерживать и остаточное , вне зависимости , травит ли дозатор , но на практике встречается всякое . Опять же - лаковые отложения на седле клапана форсунки могут давать такой эффект . Лечится промывкой ацетоном или карбом через шприц подходящего диаметра , но только , если на ХХ ещё факел хороший . Если на ХХ форсунка кривоссанка или капает - как правило промывка во вред - только замена .
У меня тож Бинар стоит кстати , шумны
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 April 2014 - 05:52
Тоже пользуюсь Бинаром . Выхлоп от него хорошо из моторного отсека вывел ? Может он куда смотрит не туда и всё обмерзает ?
#4 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 30 April 2014 - 10:17
РХХ чистый ?
Чистый, новый, мытый :biggrin:
Герметичность дозатора поверю, спасибо. Совсем про это забыл :redface:
Форсы промывать пробовал, распыл улучшился, но на запуск это не повлияло... У машинки моей в этом году юбилей - 25 лет! Подарю ей летом форсунки оригинальные :biggrin: Говаривают, что они дольше Бошевских ходят...
Попутно вопрос: можно оригинальные форсунки в экзисте взять или лучше у официалов? Просто у нас с официалами проблема, а экзист - та ещё контора... ХЗ где они этот "оригинал" берут...
Выхлоп перед правым передним колесом вывел, под крылом, ближе к бамперу. Он из-под крыла почти не вылезает, но все газы выхлопные от него строго наружу идут :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 April 2014 - 15:11
На тему оригинальных форсунок - на них будет надпись И бош И мерседесовский номер . Я себе купил форсунки БОШ чёрные с последними цифрами в номере 010 , а не 047 . Расспыл мне нравится у них больше . Идут как предыдущий вариант 047-х , параметры по давлениям те же . МНе нравится , как работают . Вобщем решать тебе .
#6 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 01 May 2014 - 17:25
Ап. Может у кого ещё мысли какие завалялись? Пишите, не стесняйтесь :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 May 2014 - 17:31
ставил в зиму кипятильник от 220... сволочь тож не заводилась после использования приблуды))) спецы по КЕ у нас сказали что надо выводить кнопку принудительного пуска форсунки, типа дтож в ступор КЕ пускает.... снял кипятильник и забыл))))
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   ISUZU1987
ISUZU1987
  • Cообщений: 74
    w 124 230e
Отправлено 01 May 2014 - 18:20
Очень интересно! Может расскажет кто нибудь, у кого штатно Вебасто стоит, как КЕ заводится? Может нужно тогда реле бензонасоса модернизировать?
#9 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 May 2014 - 12:33
учитывая то, что в оригинале существует подогрев дефа, в пробку слива.... я был в шоке от установки кипятка типа "сибирь" и прочего!
