нужен сервис (мастер) по W201 в Челябинске
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 13 May 2014 - 09:35
W201 190E, 102 движок, год выпуска ориентировочно 1987. Без АБС и без кондиционера. В сырую погоду и зимой не заводится. Сильно подозреваю электрику - есть причины:) "Мастеров" обзвонил много...Варианты "приезжай-разберём-посмотрим-скажем-не умеем-это-хлам..." - НЕ УСТРАИВАЮТ:-) Есть ли в Челябинске адекватные мастера, к которым можно обратиться? Кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 14 May 2014 - 09:05
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 14 May 2014 - 22:05
Я из Питера, может распишешь поподробнее свою проблему? А мы тут все постараемся помочь, может и решиться. И сам опыта поднаберешся.
Как именно не заводится? Стартер не крутит, крутит но глухо как в танке, или он схватывает, или заводится и сразу глохнет? Какие причины подозревать проводку?
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 15 May 2014 - 08:24
При -10 ещё бывает что раза с третьего заводится:-) Стартер крутит, движок схватывает и тут же глохнет...пока не поработаешь педалью газа не заводится. Зимой часто глохнет на светофорах. При -20 и ниже стартер крутит, чуть-чуть бывает схватывает, но уже не заводится вообще. Всю зиму стоит на улице, гаража нет:-( Проводку подозреваю потому, что когда смотрели с товарищем, там много оборванных концов проводки под капотом, непонятно откуда эти провода идут и за что отвечают:-) Оборвана проводка лямбда-зонда, вентилятор охлаждения двигателя включается принудительно кнопкой из салона, для облегчения зимнего запуска надо включить кнопку открытия дроссельной заслонки так же в салоне:-) Оптика частично не работает, хотя на местах контакта всё в идеале, спидометр не работает. Кулибины до меня постарались всё запутать и у них это получилось. Книга по ремонту есть и схемы электрики тоже, рук нет:-) Поэтому мастера хорошего ищу.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 15 May 2014 - 12:14
