При -10 ещё бывает что раза с третьего заводится
Стартер крутит, движок схватывает и тут же глохнет...пока не поработаешь педалью газа не заводится. Зимой часто глохнет на светофорах. При -20 и ниже стартер крутит, чуть-чуть бывает схватывает, но уже не заводится вообще. Всю зиму стоит на улице, гаража нет
Проводку подозреваю потому, что когда смотрели с товарищем, там много оборванных концов проводки под капотом, непонятно откуда эти провода идут и за что отвечают
Оборвана проводка лямбда-зонда, вентилятор охлаждения двигателя включается принудительно кнопкой из салона, для облегчения зимнего запуска надо включить кнопку открытия дроссельной заслонки так же в салоне
Оптика частично не работает, хотя на местах контакта всё в идеале, спидометр не работает. Кулибины до меня постарались всё запутать и у них это получилось. Книга по ремонту есть и схемы электрики тоже, рук нет
Поэтому мастера хорошего ищу.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 15 May 2014 - 12:14
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
