Бредовая идея
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 April 2014 - 12:53
А если подключить вместо штатного ЭБУ, Ардуинку и зашить в нее программку управлелия жетроником...
Можно прописать онлайн диагностику, лампочку чек, выкинуть потенц и поставить дад...
Еще датчик детонации можно подключить а в будущем зажигание прописать будет...
Приделать кнопку эконом-спорт.
А потом еще форсунки подцепить и дозатор выкинуть?
Плюсы - стоимость копейки, проще поставить чем январь.... по мощности должно хватить.
Минусы - нужно писать много кода и отлаживать. составлять топливные карты и т.п. но джетроник довольно хорошо документирован, все это можно забить в программу и мощности проца должно хватить, во всяких мегасквиртах похожий контроллер вроде стоит.
Как идея?
w124 m102 e200
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 12:56
не вижу разницы с январем
#3 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 April 2014 - 13:07
Для января помимо всего нужно: ЭБУ январь+модуль зажигания+шкив от таза+колхоз с дпкв+колхоз с заслонкой+колхоз с датчиком фаз.
А тут все в стоке будет тока дозатор заглушить и рампу поставить и в любой момент можно обратно переставить все.
w124 m102 e200
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2014 - 13:42
зажигание на январе можно оставить без дф. и заслонку тоеж можно. напрягет только шкив и дпкв.
в твоем варианте я так понимаю плюс- это дешовые форсунки и надежное управление ими? наврное неплохо, но щас у нас на формуе яныври уже по 10т собирают, значит твой вариант интересен только если рмпа с форсами 2т+ макисмум 2т на все остальное.
если же задача управлять именно сами жидроником, то как непосвященный, не вижу преимуществ перед бесплатным родным блоком
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 April 2014 - 15:06
Так-так-так! Бесплатные блоки пошли ? Вышлите мне 3-4 штуки пж )))))))))))))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 May 2014 - 10:20
А что остальное? по сути там только рампа и дад нужен... мешать можно научиться на основе штатных датчиков, массив данных забить со стандартных графиков и потом вводить корректировки.
Общая стоимость переделки 2-4 тыщи и нинада не каких шкивов варить, проводов кучу тянуть. можно вообще в штатный эбу все запихать + некоторые провода вывести.
Единственное нужно будет плату управления делать к ардуине чтобы сигнал со всех датчиков подтягивать к 5 вольтам, ну это можно со схем января передрать. В общем попытаюсь реализовать эту идею, кто хочет помочь пишите в личку.
w124 m102 e200
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 May 2014 - 13:10
за 2-4 смысл есть, но начни лучше с месторасположения ДАД
#8 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 May 2014 - 15:45
А в чем там проблема? Прикрутил рядом с зажиганием и кинул трубку в коллектор.
w124 m102 e200
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 May 2014 - 16:17
куда в коллектор?
#10 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 May 2014 - 16:30
куда в коллектор?
Туда же куда дад от зажигалки идет) если в будущем еще зажигание прописать на ардуино то вообще с зажигания можно трубку оставить.
А по теме: Никто не снимал сигнал с дпкв штатного?... как жетроник считает первый горшок. С тазами все понятно, а тут пока не нашел, осцилограв цеплять пока влом.
Сообщение отредактировал shtair1: 01 May 2014 - 16:35
w124 m102 e200
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 May 2014 - 16:40
чтот гдето както не то...
#12 ОФФЛАЙН   Machete2231
Machete2231
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 May 2014 - 19:37
могу написать код на ардуино. На меге, должно потянуть, нету ничего сложного, неделя на код, и неделя на раздумье, думаю за месяц можно собрать все это дело. Даже если сгорит, то воткнул новый и прошил. Цены на них нынче копейки + постоянно доробатывать код, можно вкорячить кучу датчиков, даже думаю управление центральным замком и дожимы стекол, кароче фантазию включить и все получится.
Даже думаю несколько мега сделать, в парах чтобы работали.
124 260 103 ke jet
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 May 2014 - 20:46
жетроник горшки не считает - он льет во все всегда ....зажигание там три лепестка всего (или два 4-6 цил) ....а разброс идет за счет трамблера ...и на ке велосипед изобретать не надо ...
сигнал с датчика штатного снимаю до сих пор .....
#14 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 May 2014 - 10:01
Ладно есть второй датчик вмт, который к колодке диагностики идет... считаем время оборота вмт, делим на 2, вычитаем угол открытия клапана и пшикаем форсунокой на основе данных с дад.
w124 m102 e200
#15 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 05 May 2014 - 11:42
Как идея?
Мощно) Но о птичках. Товарищ у меня собирает велики с электро колесом, то есть ардуинка своеобразный борт компьютер . Контролер берется заводской. Видел бегло к ней приспособлен дисплей от телефона сименс С75 и на нем отображается уровень заряда уровень потребления ампер часов, спидометр километраж считается также через нее управляется свет и т.п. и режимы эконом и спорт)))кнопочки меню и т.п. в принципе весчь универсальная поле для деятельности нехилое. Код написать тоже можно. Но сам он говорил что ардуинки часто вылетают. и мало того повиснуть могут. Не хотелось бы встать гдето при поездке на рыбалку. На велике педальки покрутил доехал. Вариант возить заранее прошитую запасную. Причем заточить все для быстрой замены. В штатную гребенку переходником. Платку вынул, новую воткнул. Как то так. Вариант дешевый твой но насколько он надежен надо делать испытания или ардуинку брать заведомо надежную....что само по себе уже интересно. Да и обязательно в ее цепи ставить стабилизаторы по напруге. Просто считаю необходимым . Ну и фильтры высокочастотные и т.п. в цепи кандерчики пикафарадные. Ну в общем думать
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#16 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 May 2014 - 12:53
Обвязку с датчиков я думаю с января передрать, схемы проверенные и контроллер там тоже на 5 вольтовые сигналы. Насчет надежности пока незнаю, видел видео где ардинку в жидкий азот и она работала, сам делал потенц на микроконтроллере.... пашет уже пол года в -30 и в +30 стабильно)
w124 m102 e200
#17 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 May 2014 - 13:36
Русская зима иной по круче азота) А вообще вполне реально. Имеет право на жизнь. Прикрутив форсунки чем планируется их открывать? Реле тут не годится, как и тиристор .Хотя нынешние тиристоры очень стабильны и быстро открываются как и запираются. Транзистор?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#18 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 May 2014 - 08:01
Да через обычный IRF530 например, можно было бы конечно через сборку типо N2003 сделать но она до 350ма, а на форсунку гдет до 4А нада.
w124 m102 e200
#19 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 May 2014 - 16:09
я сию фигню тоже пробивал) сделать реально... но долго и муторно .. даже начал писать программу для ардуинки на 4 котла а купил 124к на восстановление на 6 котлов и скорее всего ардуино уно по разъемам не хватит для 6 форсов и 6 свечек буду брать mega 2560... пока тормознул разработку т.к. кузов треба много внимания... а так по результатам отпишусь. Лучше всего делать поэтапно... вначале перевести зажигание на электронику а потом форсунки
Сообщение отредактировал борменталь: 20 May 2014 - 16:09
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 May 2014 - 15:34
лучше уж с форсунок (зажигание правильное тут и с него карту углов снимешь потом и перенесешь в мозг )..
а еще лучше сделать ке .....
без наддува идея бессмысленна
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 May 2014 - 21:48
