Привет. Установлен мотор ОМ 605. Хочу поставить дополнительно насос рециркуляции охлаждающей жидкости. Чтоб после остановки двигателя насос прокачивал о.ж. Еще какое-то время. Может мерседес использует какое-то реле с задержкой?
Насос рециркуляции
Отправлено 02 May 2014 - 19:16
Отправлено 02 May 2014 - 20:38
переделывают реле от 2108. меняют резистор и конденсатор для увеличения выдержки до минуты или больше.
Отправлено 03 May 2014 - 07:44
Что за реле? Можно подробнее. Его можно использовать в качестве турботаймера?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 04 May 2014 - 07:09
Можно по простому подцепить когда двигатель работает носос качает, как заглушили насо останавливается. Управляющий плюс реле насоса цепляешь к проводу лампочки генератора. А зачем делать чтобы после остановки двигателя насос качал?
Отправлено 04 May 2014 - 08:37
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
