Замена двигателя в W201
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 08 April 2014 - 18:19
День добрый дамы и господа, есть интереснейший вопрос, у меня имеется 2 авто 190(W201) и S420(W126). Второй вариант с трухлявым кузовом до ужаса но более менее нормальным двигателем и коробкой(АВТОМАТ). Первый вариант кузов нормальный, но замучаный двигатель и древняя коробка(механика).
Вопрос в том возможно ли воткнуть в w201 двигатель и коробку от w126. Главная проблема по моему мнению это его размеры т.к. в w201 это рядная четверка 2.0л, а в w126 стоит V8 4.2л
P.S.: прошу ответы по сути без приколов, т.к. 126 и 201 находятся в разных местах, не могу замерить
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2014 - 17:29
возможно все, но дорого. был такой даже официальный шульц или брабус, и стоил он чето 100т дм, это как сейчас 200тыщ евро.
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 April 2014 - 07:31
Тут мерить надо, снимай мотор с 201, убирай там все лишнее, снимай мотор со 126, и пробуй опустить его под капот 201. Только так
#4 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 10 April 2014 - 10:47
Да.только так.
По другому не как.надо видеть как он там уместится и что будет мешать и упираться при этом учитывая его вес и колебание в стороны при нагрузке.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#5 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 10 April 2014 - 20:46
вот в том то и проблема что обе машины находятся не в одном месте, 126 не на ходу, 201 на ходу, но 126 стоит под открытым небом, тоесть в одного или даже 2х человек 4.2 v8 не особо легко выдернуть.
Думал может кто сам делал или слышал что делали другие
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 10 April 2014 - 21:47
Брабус оснастил 201 кузовок ДВСом от 126, 5.6 литров. В инете есть фотка.
Это был их первый серьёзный проект, с заменой ДВС и прочего.
До него они были обычными диллерами МВ, ну и баловались лёгким тюнингом. :mrgreen:
т. +7 921 340 83 8 три.
#7 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 11 April 2014 - 11:26
Значит в теории это возможно буду пробовать. Интересно коробка войдет в стандартный 201 тунель
#8 ОФФЛАЙН   bulatt
bulatt
  • Cообщений: 15
    w202, c280
Отправлено 13 April 2014 - 07:13
лучше замерить расстояние между лонжеронами. так как на w202 не входит даже м113 от w210, из-за выступающих выпускных коллекторов, поэтому для модели с43 амг, фирма специально разработала уменьшенные выпускные коллекторы
#9 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 13 April 2014 - 18:20
да выпуски если что и самому сварить реально, было бы желание, сложнее будет если коробка не войдет в родной тунель
#10 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 April 2014 - 19:37
если для вас это проблема, то боюсь замена двигателя будет еще проблемнее :confused:
#11 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 14 April 2014 - 09:58
Внатуре!!!!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 14 April 2014 - 10:37
Внатуре!!!!!!!!!
Да как еще сказать лапы крепления переварить попроще будет чем полностью переваривать тунель
#13 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 14 April 2014 - 14:46
А хгде знаки препинания? Ничего не понял!
#14 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 21 April 2014 - 18:43
ты особенный и единственный кто не понял надо задуматься.
Но специально для тебя, я сказал: что проще переварить лапы крепления двигателя, чем переваривать тунель для коробки передач.
#15 ОФФЛАЙН   andrr500
andrr500
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 April 2014 - 04:22
Всем Привет! Могу сказать что все встанет, даже место останется!!! Самая большая проблема это левый коллектор он упрется в рулевой редуктор. Нужно будет ставить все от 126. Мотор, коробка и главное задний редуктор.. Тк родной максимум месяц выдержит.
У меня стоит V8 от тойоты.
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 April 2014 - 06:50
Только не показывай этот срам никому :moderator:
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 April 2014 - 09:49
Почему?
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 22 April 2014 - 11:16
показывай! :super:
#19 ОФФЛАЙН   Tandem
Tandem
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 22 April 2014 - 14:21
фото подмоторного в студию, если есть возможность
#20 ОФФЛАЙН   Dipol
Dipol
  • Cообщений: 126
    W219
Отправлено 25 April 2014 - 23:09
Вентиляторов в кузове Е30 с мотором V8 много бегает (сам лично в Риге видел один), народ даже с V12 изголялся. Так что прикрутить V8 на W201 вполне реально ка считает гугль. Только это будет крайне недешовое решение, для состоятельного парня с крайне толковыми механиками... :applause:
