Установлено гбо на w124 2,6 ке, http://www.oldmerin....howtopic=152396 газ подается сверху через самодельный смеситель, стоит 2 реле на отключение РХХ и бензонасоса при переходе на газ, холостые стабильны на газу и бензине, все работает хорошо, но учитывая заужение (смесителем) проходного сечения не дает покоя мысль о динамике...вчера врезал шланг от редуктора под тарелку расходомера, точнее между нажимным диском и дроссельной заслонкой, разгазовывается отлично, но нет холостых, и на малых не стабилен, глохнет.....может кто подобное экспериментировал?
Сообщение отредактировал nasleddnik: 04 May 2014 - 08:31
