Переходник под манометр
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 04 May 2014 - 12:33
Привет форумчанам!
Вопрос в следующем, есть манометр для проверки давления для отечественных тнвд типа дт или камаз , у него резьба более крупная чем для тнвд бошш 601-603 92 года, так вот есть ли переходники такие чтобы манометр этот прикрутить? Хотел проверить как давит мой тнвд не снимая с авто, присоединив манометр к нему или к трубкам что на форсы. Может кто этим заморачивался - нужен совет.
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 May 2014 - 07:29
К токарю, хитрого ничего нету, любой птушник выточит
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 29 June 2014 - 23:17
Проверил свой тнвд?
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 30 June 2014 - 00:42
Проверил свой тнвд?
Тоже интересно
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 June 2014 - 02:28
А смысл?
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 07:36
А смысл?
То есть не корректная проверка?или нучно по равномерности подачи смотреть и количеству налива?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 07:37
Дубль
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 June 2014 - 07:38
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 30 June 2014 - 09:26
Проверил свой тнвд?
нет не проверил, все руки не дойдут , да и течет между тнвд и блоком , так что придется снимать и на стенд везти в ярик , у нас нет контор нормальных
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 30 June 2014 - 09:27
А смысл?
смысл был в том чтобы не снимая тнвд проверить как давят плунжера и держут ли отсекающие клапана , если плунжера мертвые то смысл платить за стенд?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 09:34
Течет масло чтоли через прокладку?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 09:35
Что за отсекающие клапана?и скока должена плунжерная пара в идеале давить?
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 30 June 2014 - 09:44
да масло течет это болезнь этих моторов часто встречается, там колечко резиновое стоит вот через него и течет
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 30 June 2014 - 09:47
клапана стоят под штуцерами куда трубку ты наворачиваешь которая на форсы идет, там пружинка а под ней этот клапанок, за счет него в трубках должно оставатся давление и не сбрасыватся до нуля. По давлению плунжеров 500-600 это можно сказать идеал, если 350 и ниже считай почти труп.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 09:55
А единицы измерения то какие,может тоже потом заморочусь померию
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 30 June 2014 - 09:56
А переходников много всяких в газокамазовском магазине видел
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 June 2014 - 16:55
Если мотор заведётся, то все они давление показывать будут, если поддать оборотов.
Смысл знать давление плунжеров? форсунке до фени сколько давит плунжер, всё равно она должна срабатывать при намного меньшем давлении.
Да.
Возьмите тест-план и почитайте. Сразу он выглядит угрожающе, но разобравшись в чём дело всё становится ясно и понятно.
ТНВД на стенде тестируется при давлении около 150бар (вроде как 148, если быть точным). Т.е вместо форсунок подключаются этакие распылители, которые настроены на 150бар. С этими распылителями, имитирующими форсунки ТНВД должен выдавать некоторое количество топлива на определённых оборотах при различных положениях рейки.
Не вижу смысла знания от того, что плунжер может выдавить 500бар, но при этом не обеспечит необходимой цикловой подачи топлива.
P.S. У меня есть небольшая подборочка тест-планов для 5 и 6 цилиндровых турбомоторов, могу ещё вытянуть для не-турбо. К сожалению, старые моторы (615-617) уже не доступны.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 01 July 2014 - 07:18
мотор заводить не надо проверяется на снятых форсах
еще раз повторю не имеет смысла платить за стенд и везти за 100км тнвд если у него давление меньше 350 , диагноз будет таков выкинь в помойку или меняй плунжера (минимум 10000)
Сообщение отредактировал alex37: 01 July 2014 - 08:31
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 July 2014 - 10:08
... потом из кто-то из мусорки достанет этот ТНВД, на стенде подкорректирует цикловую подачу (в крайнем случае заменит отсечные клапана) и будет ездить этот ТНВД ещё долго и счастливо.
Это равносильно, что при плохой компрессии приговорить двигатель на полную капиталку, а у него клапана не притёрты или просто пережаты.
Хотя как косвенный метод оценки состояния ТНВД может и имеет какой-то смысл.
W123 240D - продан
