Выдавило антифриз через крышку бачка
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 May 2014 - 19:31
Приветствую!
Нужна помощь.
Сегодня немного прокатился, за бортом около +20. на ходу не было проблем.
Подъехал к гаражу, заехал. Смотрю, температура подросла до 90 (обычно 80). Особо не придал значения. Заглушил, вышел, слышу - что-то течет. Открыл капот, а там - реки антифриза. Капать начал перед гаражом, судя по следам.
Может ли быть проблема в самой крышке? Не выдержала давления?
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 May 2014 - 20:12
Поиском пользоваться не пробовал? На форуме тем не оди десяток!
Причин может быть несколько:
1. Термостат
2. Мало антифриза
3. Помпа
4. Термомуфта
5. Крышка
Долей антифриза, заведи, когда температура приблизится к 100 градусам смотри сработала термомуфта или нет.
Если сработала, то потрогай патрубки идущие к термостату, если один горячий, а другой просто теплый, то меняй термостат.
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 May 2014 - 20:16
1. Термостат
2. Мало антифриза
3. Помпа
4. Термомуфта
5. Крышка
Честно, не нашел ничего подходящего, не ругайтесь.
Вопрос: как я пойму, что сработала термомуфта?
Мой Drive2
#4 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 May 2014 - 20:21
Надо взять газету, свернуть её по плотнее и попытаться остановить вентилятор, если получилось это сделать на температуре, то муфту под замену. Для сравнения попытайся остановить на холодном моторе.
#5 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 May 2014 - 20:30
Спасибо, буду пробовать.
Мой Drive2
