Проблема, выходит из строя Коммутатор.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Duka
Duka
  • Cообщений: 368
    w124 300te 4matic 1989
Отправлено 05 May 2014 - 09:32
В двух словах
Двигатель троит, Захлебывается при резком нажатии на газ, нет прогревочных оборотов всегда 800
Поменяны все патрубки, форсунки, свечи, провода вв. резиновая подушка под пауком.
Вчера снял со второй машины с 102 движком на карбе коммутатор поставил, обороты выровнялись все гуд.
но проехав 10-20 км все повторилось снова захлебывается воздухом, дергается, троит, нестабильно работает.
Коммутатор с 2.3 тоставил на карб в принципе работает но машинка стала вялой и хуже заводится.
Подскажите кто знает, где искать?Очень не хочется новые коммутаторы запороть.
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 May 2014 - 09:54
Катушку другую подоткнуть , крышку распределителя хорошенько протереть и с наружи и внутри , бегунок проверить,1 ком должон быть, ну и на дпкв обратить внимание, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Duka
Duka
  • Cообщений: 368
Отправлено 05 May 2014 - 20:26
Катушку попробую, крышка новая, бегунок новый.
Можно расшифровать КОМ
Сообщение отредактировал Duka: 05 May 2014 - 20:50
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 May 2014 - 21:05
Если мерять тестером, сопротивление бегунка должно быть 1 килоом , сопротивление наконечников свечей тоже 1 ком,удачи!
#5 ОФФЛАЙН   Duka
Duka
  • Cообщений: 368
Отправлено 07 May 2014 - 06:53
спасибо. буду пробовать
