Давление масла
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 05 May 2014 - 11:16
Добрый день, скажите у меня Mercedes E200 двигатель 111,940 на горячий двигатель показывает давление масла 1 на приборке это нормально или нет
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2014 - 11:53
http://www.oldmerin....ление масле 111
Пользуйся поиском.
Всё разжёвано, обсосано по стопицот раз.
#3 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 05 May 2014 - 13:58
просто интересно такое давление нормальноили нет на ХХ оборотах 1 на горячюю, а когда завожу то 3, и при 1500 об. 3
#4 ОФФЛАЙН   Sharbatman
Sharbatman
  • Cообщений: 350
    c124 - любимая купэшечка
Отправлено 05 May 2014 - 15:05
Да все обсосано,но никто до сих пор (года два этой темой интересуюсь) ниразу не пояснил что является идеальными показателями. У меня всегда 3 на непрогретую, на самую горячую -2 ,при повышении оборотов-3. Насколько я понимаю-это очень хорошо. Но как должно быть идеально?
Сообщение отредактировал Sharbatman: 05 May 2014 - 15:06
Ваз 2105 распилена 84г.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 May 2014 - 15:21
У тебя, скажем почти идеально.
#6 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 May 2014 - 05:03
пока прогревается у меня тоже 3, а поездю машина нагреется то 1.3 1.5 это как нормально или нет, чуть даю газу 3 показавает
Сообщение отредактировал Serjo84: 12 May 2014 - 07:23
#7 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 13 May 2014 - 02:06
откройте книжку - в разделе эксплуатация двигателя написано минимально допустимое давление масла в системе. если у вас давление выше этого показателя - можно ездить, если ниже - ремонт.
не мение 0.5 бар при 500 об/мин и не менее 2.0 бар при 2000 об/мин
Сообщение отредактировал zerojke: 13 May 2014 - 02:08
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#8 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 13 May 2014 - 05:13
Вот что я и хотел услышать, просто талмута у меня нет, спасибо за инфу
