задолбал этот багажник, текло со всего, откуда можно представить.уже и стекло снимал обмазывал всю рамку с резинкой, и фонари, однако они опять протекают. как нужно их промазывать???может стоит снаружи ??
Как следует залить герметиком фонари ?
Отправлено 05 May 2014 - 14:51
WDB2010241A269803
Отправлено 05 May 2014 - 15:40
да.из под резинки.дождь целый день,и видно откуда сочитсяУверен что течет именно из под фонарей?
WDB2010241A269803
Отправлено 05 May 2014 - 17:09
попробуй резинку какбы наизнанку одеть и без герметика. те резинка снаружи подсыхает, а так часть,к тороая к фонарю, она лучше сохраняется.
если течет сильно, значит неровная рамка жестняки, те резинка не касатеся, либо иза ражвчины, либо иза выгнутости.
Отправлено 05 May 2014 - 17:12
ксти, у ьебя под фонарями вода? у меня была такое, что молдинг багажника протекал через клипсы, внутри багажника вода растекалась и сливалась побокам фонарей, соотвевенно бакгжник открываеь и видишь мокрые фонари,а на самомо деле в полке багажника была вода.
Отправлено 06 May 2014 - 08:16
Вообщем походу это не с фонарей, потому что я туда от души заливал герметик Body.Вчера собралось сантиметров 5 воды в правой нише. В прошлый раз проблема была то что не был одет шланг с дренажа люка в правой части авто, сколько не лил на люк-ни одной капли в багажнике.Вчера залил 5 литров воды на правый фонарь-тоже самое.Начал лить на крышку багажника-потекло в районе правого угла где идет изгиб рамки багажника.И всё стекает в усилитель багажника,а оттуда через шов стекает по периметру фонаря,а оттуда в нишу.У меня не стоит пластиковая обшивка багажника, может быть из за этого крышка багажника не плотно прилегает к уплотнителю ?В левой части тоже 5 капель откуда то с фонаря, а вот в уголку где стык крыла с аркой всегда мелкая лужица грязной воды-затекает с колеса.ксти, у ьебя под фонарями вода? у меня была такое, что молдинг багажника протекал через клипсы, внутри багажника вода растекалась и сливалась побокам фонарей, соотвевенно бакгжник открываеь и видишь мокрые фонари,а на самомо деле в полке багажника была вода.
Сообщение отредактировал tele3: 06 May 2014 - 09:31
WDB2010241A269803
