греется M104, Е280
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 14:32
Здравствуйте, сегодня пока ехал в город встал в мощную такую пробку и маин начал греться(было уже такое, изза предохранителя попал конкретно) но тут предохранители живые, при этом открывая расширительный бачок чуть руку об капот не приложил(давлением шарахнуло) при заглушенном моторе, вышло давление, потрогал радиатор-чуть тёплый , при этом стал качать трубку которая в радиатор серху входит(она тоже была чуть тёплой)и радиатор теплее стал...прокачал немного и машин завёл, подхожу к капоту а та трубка которую я качал сжимается...кто подскажет, что могло случиться?
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 19 March 2012 - 15:21
Термостат проверял? Может по малому кругу гоняет :bangheat:
какой предохранитель был тогда ? №
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 March 2012 - 15:29
Так и должно быть. Если бы давления не было - это бы говорило о негерметичности системы.
Спереди два электровентилятора есть? Если есть, то включаются ли? Вентилятор который от двигателя через термомуфту включается? Его должно быть очень слышно при работе. При низкой температуре он крутится, но очень слабо и его не слышно.
Хотя если радиатор холодный и в трубках к радиатору нет давления, это говорит о том, что антифриз не выходит на большой круг. Скорее всего дело в термостате.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#4 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 15:47
термостат незаю как проверить и где он :confused:
предохранитель не тот которые сразу видны, а откручиваешь пластик с предами и он там в реле вставлен
W210 E230 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 15:51
два вентилятора есть, но не включаются...а тот что через муфту включается, если у меня антифриза по нижней кромке расширительного бачка это не может на это влиять?(хотя раньше его было столько же)
W210 E230 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 15:53
а изза чего патрубок который в радиатор сверху входит сжимается?(это норма?)
W210 E230 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 March 2012 - 15:56
Не думаю, что это норма. Я бы в первую очередь проверил термостат. А точнее заменил его, там нечего проверять.
Антифриза по нижней кромке - это как? Совсем на дне расширительного бачка? Если так, то нужно долить.
Предохранитель на реле - вроде как раз на реле включения вентиляторов. Причем их там 2, на каждую скорость свое. Но если радиатор итак не горячий, то дело не в вентиляторах.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 March 2012 - 16:04
Недавно была тема, у человека тоже патрубки сжимались.......поищи, не знаю чем вылечил.......
#9 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 16:09
спасибо, у меня на реле 1 предохранитель, проверить термостат это значит бросить его в кастрюлю с кипящей водой?при его замене антифриз будет вытекать?
искал вроде, но ничего не нашёл...счас ешё поищу
W210 E230 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 March 2012 - 16:47
После кастрюли с водой его точно менять придется :) Хотя да, проверка только такая. Поэтому только замена, стоит он не так уж много. Антифриз при замене частично вытечет...
#11 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 20:36
В общем как оказалось( после замены термостата) что не хватает 2,5 литра антифриза)))как всё удобно делать...только бывший "ремонтник" обикался...жопошник вместо уплотнительной резинки герметика нафигачил...
W210 E230 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 19 March 2012 - 21:18
Дырочку с шариком в наиболее верхнее положение поставили? :) Не помню просто наклона, но когда у себя менял, то термостат стоял этой дырочкой в самом низком положении, да еще и тоже все на герметик было зачем-то собрано.
#13 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 March 2012 - 23:28
может быть я торможу, но какую дырочку с шариком(на фото покажите))))) :mrgreen:
W210 E230 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 20 March 2012 - 00:10
Вот эта. Узнал название - клапан удаления воздуха :)
Сообщение отредактировал Arimefu: 20 March 2012 - 00:13
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 March 2012 - 00:38
Ага, с дырдочкой косяк. В максимально верхнем месте нада :biggrin:
Но, по идее, не смертельно.
#16 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 20 March 2012 - 17:32
глупый вопрос, но почему? :confused: и где высшее положение?
W210 E230 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 20 March 2012 - 17:34
Чтобы воздушных пробок не было. Поэтому и нужно в максимально верхнее положение. При установке видно, что термостат стоит не ровно, а немного наклонен. В любом случае, разбирать заново нет смысла.
Сообщение отредактировал Arimefu: 20 March 2012 - 17:35
#18 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 20 March 2012 - 20:06
мне показалось что ровно(смеркалось)на будущее буду знать)))
W210 E230 АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 March 2012 - 20:30
Ну вот, а ты боялся! :mrgreen:
#20 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 29 March 2012 - 18:26
Продолжается боловство моего крокодайла...сегодня еду по двору спокойненько и медленно, вдруг слева пошёл дым(пар как выяснилось) остановился, посмотрел, офигел...
1- поломалось...
2- это термоспайка? зачем она там?
3- тут термоспайка но без хомута чтобы открутить и прийти в магазе поискать...
как эта штуковина называется?можно ли чем-нибуди временно заменить?пока разбирал усё это умазался как свинтус :mrgreen: иду домой и люди как-то странно на меня поглядывают)))захожу в ванную домой и вижу- рожа как у спецназовца из боевиков(в чёрных пятнах от того что при разборе мне на лицо брызнуло, а я вытер салфеткой и не циклился на этом :biggrin: )
W210 E230 АКПП
