Кронштейн под задний телеизор! подскажите...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 15 April 2007 - 17:41
Нужен кронштейн под задний телевизор, хочу установить его между передними сиденьями на подлокотник. машина W140, телевизор PROLOGI HDTV-808S. сам кронштейн должен быть как бы из 2х чстей, одна справа подлокотника, другая слева, и телек между ними. Пдскажите пожалуйста где можно купить такой мегадевайс, желательно конечно хотябы узнать как оно точно называется.
Спасибо!
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#2 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
    Я тут мимо проходил...
  • Cообщений: 332
Отправлено 15 April 2007 - 18:15
Купить думаю что негде, скорее всего - изготовить на заказ или самому. Сложного ничего нет, главное вымерить точно и отрезать ровно. А вообще, я бы не стал просто телек на кронштейнах вешать, а замутил бы мини-бар с теликом. Вот это тема!
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 15 April 2007 - 21:10
Кронштейн как-то уж слишком монолитно и кондово, может сделать что-то вроде скоб-зажимов, чтоб к подлокотнику еле заметно цеплять.
Nissan Murano 3.5 CVT
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 15 April 2007 - 22:51
Так и спиться не долго! ИзображениеИзображение
А насчет кронштейнов - где-то я их точно видел, скорее всего на Горбушке. Но есть вероятность, что продавались они только с телевизором. :?
#5 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 April 2007 - 19:31
Ну не знаю насчёт кондовости конечно... если 2 аккуратных крепежа справа и слева от подлокотника и между ними телек, то по-моему будет очень даже ничего. видел подобные фотки готовые в инете, но сейчс вот уже часа 3 лазию найти ни одной не могу((( уже весь инет изрыл, нигде таких крепежей нет. А нужны они очень срочно...
#6 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 16 April 2007 - 21:01
А с 220-ого не подойдет?
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 April 2007 - 22:05
А почему именно так? В телеке есть сзади специальная хрень для крепежа. Она одна и посередине. Думаю, что лучше её использовать. Если честно, плохо представляю подлокотник 140-го, но по-моему, если железяку, как бы, буквой "Г" согнуть (образно, естественно), и в перевёрнутом виде к длинной части приделать телик (по принципу штатной подставки), а к короткой-подлокотник, то получится очень ничего. Естественно, если оформить нормально. А можно и к короткой телек, что б он был чуть ниже подлокотника.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 16 April 2007 - 23:16
В явном виде не подойдет, но за основу можно взять.
У меня кстати есть лишний :oops:
http://oldmerin.club...php?pic_id=5657
#9 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 April 2007 - 18:43
В принципе идея примерно такая, нужны S-образные или подобные им крепежи. но вот есть 2 нюанса
1 он должен быть желательно заводским, в смысле что железка будет жёстко смотрется :D не мерсовский родной конечно, но и не кустарщина. А у меня руки в этом смысле из попы, поэтому сам не сваяю приличный крепёж
2 подлокотник поднимается вверх и нужно чтоб телек не мешал. тк в подлокотнике бардачок, а там у меня лежит куча барахла нужного и "говорилка" с сиреной от СГУ :roll:
Сам сделать давно отчаялся, поэтому ищу готовый вариант...
#10 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 April 2007 - 18:57
Может и подойдёт, надо померить... а сколько денежек стоит кстати сие удовольствие? и в каком районе Вы живёте если не секрет? Я бы подъехал померил был... наверняка где-нибудь как назло на севере, на другом конце Москвы)))
#11 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 17 April 2007 - 23:55
А тут нечего мерить. Уже все давно измерено. Яж написал что в явном виде не подойдет. Ширина центральной консоли на 220 больше чем на 140. Если интерес будет велкам в личку. Что касается района, то вечерами бываю на ЮЗ если север и восток не подходит. Денех $100
#12 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 April 2007 - 18:10
Ок, всё прикину, ещё раз померию и отпишусь если что. сам в ЮЗАО живу, поэтому будет несложно встретиться.
спасибо!
