На дворе тепло, аккум в норме, свечи чистые, бронепровода новые, бегунок и крышка ОК...ЧЁ ЕМУ ЕЩЁ НАДО??? Ключ в замке поворачиваешь - насос работает, стрелки шевелятся панель приборов горит...НО ДАЛЬШЕ ТИШИНА!!! Нет даже намёка на попытку запуска. Какие есть идеи?
что-то с электрикой W201
Отправлено 06 May 2014 - 09:09
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 06 May 2014 - 09:12
пи..а стартёру
Отправлено 06 May 2014 - 11:22
А "плохо затянутые клеммы аккума" - не вариант?пи..а стартёру
Отправлено 06 May 2014 - 11:32
+1А "плохо затянутые клеммы аккума" - не вариант?
Клеммы АКБ (не затянуты, окислены), слетел провод на втягивающем реле стартера, замок зажигания.
Отправлено 06 May 2014 - 11:35
Благодарю! Попробую всё по очереди проверить. Так-то восстановленый стартер можно за 2500-3000 р. взять...но не факт что дело в нём.+1
Отправлено 06 May 2014 - 11:41
при дохлом стартере, всё равно, втягивающее должно щёлкать.Благодарю! Попробую всё по очереди проверить. Так-то восстановленый стартер можно за 2500-3000 р. взять...но не факт что дело в нём.
Отправлено 06 May 2014 - 11:48
Вот и я о том же....Благодарю за умные мысли.при дохлом стартере, всё равно, втягивающее должно щёлкать.
Отправлено 06 May 2014 - 23:31
Посмотри провод массы двигателя..Вот и я о том же....Благодарю за умные мысли.
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
Отправлено 12 May 2014 - 12:13
Благодарю.На днях с товарищем сняли с него кастрюлю, прошевелили провода, нашли пару подозрительных скруток...зачистили, заизолировали нормально все (какие нашли) контакты - и он б...дь завёлсяПосмотри провод массы двигателя..
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 12 May 2014 - 12:20
Отправлено 12 May 2014 - 12:22
Торопитесь восхищаться человеком, ибо упустите РАДОСТЬ...
