Из-за чего при нагреве двигателя до 80 градусов не заводится машина,пока температура не спадет до 60 градусов только потом заводится,вот с чем это связанно?
Мерс
Отправлено 06 May 2014 - 19:18
Отправлено 07 May 2014 - 04:45
Износ плунжерных пар.
Отправлено 07 May 2014 - 20:20
Открою секрет - она там одна . И в случае живой опорной резинки на регулировочной гайке-втулке на горячую не проявляет себя .Износ плунжерных пар.
Сообщение отредактировал qwertyz: 07 May 2014 - 20:21
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 07 May 2014 - 21:48
Про плунжеры был совет явно не в тему про дизеля.
Велик colnago
Отправлено 11 May 2014 - 21:16
кривое цо
текут форсунки
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 13 May 2014 - 20:53
ДТОЖ парит мозги
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
Отправлено 20 May 2014 - 16:05
на горячую почти отрубается электрорегулирование... значит косяк гдето в гидравлике механике... попробуй отрубить дтож заведется нет? на горячую
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 22 May 2014 - 15:57
лямду отключи, было такое, мля пол машины перебрал...Из-за чего при нагреве двигателя до 80 градусов не заводится машина,пока температура не спадет до 60 градусов только потом заводится,вот с чем это связанно?
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
