Хочу наладить включение электровентилятора
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 06 May 2014 - 19:48
Имеется 126.036 с двигателем 603.912.
Хочу наладить дополнительный обдув радиатора за счёт электровентилятора кондиционера. Провод его включения нашёл. Если его замкнуть на массу, вентилятор включается. Как лучше наладить его автоматическую работу? Насколько я понимаю, на ГБЦ 117 мотора был датчик включения вентилятора. На ГБЦ 603 мотора есть 2 датчика. Один на панель, другой на реле свечей. Сейчас у меня этот датчик не задействован, может вместо него вкрутить нужный? Какой номер датчика включения вентилятора на 117 моторе? И может быть, он подойдёт по резьбе?
Или уж колхозить до конца. Видел (кажется на Волге) датчик ввёрнутый в верхний патрубок радиатора. Может и здесь так сделать? И в какой патрубок лучше врезаться? В верхний или нижний?
На перегрев не жалуюсь, но всё же...
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 06 May 2014 - 20:26
у тебя магнитная муфта или гидро?
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 06 May 2014 - 21:45
У меня гидромуфта. Работает нормально.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 06 May 2014 - 22:36
електро муфта облегчила бы. Мне видится так. берем кусок трубы ввариваем туды гайку под датчик температуры. Ставим на верхний патрубок. далее электрика.
Реле 5-контактное можно взять от сигнализации. главное чтоб ампер на 30. Сори за рисунок, не художник.
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 06 May 2014 - 23:33
У меня эти вентиляторы сами включаются, если температура достигнет 110 градусов.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2014 - 23:37
или берём готовый патрубок от волги, вместе с датчиком, и вставляем в верхний патрубок.
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 07 May 2014 - 09:10
klient , спасибо за художества.
Так и у меня должны. Но двигатель установлен от 124-го, а на нём этого вентилятора не было.
Хотелось бы, чтобы включалось на 90-95 градусах. У меня и так 100 не набирает.
А там датчик на сколько градусов?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 May 2014 - 09:44
Тут и в прочих каталогах можно поискать с нужной температурой и резьбой:
www.fae.es/files/product/pdf/familia-3-bq-53.pdf
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 07 May 2014 - 10:28
То, что надо. 451 страница датчик 006 545 40 24 - это он?
Как бы ещё узнать резьбу на датчик реле свечей накаливания.
Покопался в загашниках. Нашёл крышку термостата от 117 мотора. На ней одноконтактный датчик 006 545 39 24. Но смущает температура срабатывания: со 100 до 93 градусов (лучше был бы с 95 до 90). У меня 100 не греется. Но, может быть, на то он и аварийный, что срабатывает только в крайнем случае?
С учётом того, что найденный датчик - одноконтактный, правильно ли я понимаю, что по достижению 100 градусов, с него начинает выходить минус? Можно просто воткнуть его разъём и всё будет замечательно работать?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 07 May 2014 - 11:29
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 08 May 2014 - 00:23
у тебя кондер работает?
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 May 2014 - 15:30
Работает. Вентилятор при его работе, включается на малых оборотах.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 09 May 2014 - 19:07
если твой датчик подходит закручивай. как раз на нужную температуру.
