после 160 км.ч. эффект такой
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 April 2007 - 20:20
начинается это с тормозами где-то после 160 км.ч. эффект такой как после мойки вода на тормозные диски попала и машину влево тянет ? скорость падает и тормоза в норму приходят?вообщем cстрашно . до этого абс был не исправин, сделал не помогло?
Конечно мог бы этим не заморачиваться и ездить комфортабельно со скоростью не более 100 но бывают такие ситуации ну очень надо по-быстрее Так что хочу исправить этот "косяк" и не ловить адреналин каждый раз при большой скорости. Особенно если впереди кто-то медленно едет :P
124 е220 акпп 111960/722428
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 15 April 2007 - 23:04
Не совсем понял, в чем проблема. При торможении со скорости 160 и выше машину в сторону тянет? А на более низких скоростях все в норме?
Если так, то дело тут не в АБС. Возможно, просто перегреваются тормоза, и как результат - неравномерное торможение. Что с дисками и колодками?
#3 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 April 2007 - 23:10
весьма может быть что у тебя тормозной диск погнут но я немогу понять почему именно рпи 160 тебя кидает может и в правду как сказал Nickolas у тебя тормоза перегреваются. ты тормозуху когда последний раз менял ?
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 April 2007 - 23:28
а еще можно попробовать колеса местами поменять - может в резине дело
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 April 2007 - 23:33
диски новые колодки ремкомплект супортов
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 April 2007 - 13:11
в том то и дело что вся эта байда начиноется после 160км.ч.чуть ниже и все нормально начинает схватывать,
а эффект такой как будто на лед попал и заносит влево
тормозуху поменял, колодки новые.
#7 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 April 2007 - 18:27
у меня у знакомого таже проблема на ML, именно после 160 км/ч влево не тянет, но тормоза становятся вялыми и тормозят не так как при скорости ниже 160, а очень вяло и надо давить на педаль так чтоб она вывалилась на асфальт.
Я один раз на нем катался, разогнался начал тормозить и просек что писец, пришлось даже свой поворот проехать чтоб в ограду не въехать, благо на МКАДе был.
Стремно разгонятся.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#8 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 17 April 2007 - 10:48
А диски?
#9 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 April 2007 - 14:40
а не подклинивает ли справа направляющая (щие) переднего суппорта? У меня еще и руль колбасило, поменял диски, колодки, при замене обнаружилась и такая кака. Сейчас в норме.
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
