Грохот внутри ТНВД
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 07 May 2014 - 14:08
Двигатель 601.970 2.3ТД. Через день после установки на двигатель муфты опережения нового образца и лепесткового вакумного насоса вместо поршневого (трубка для смазки установлена) начался грохот внутри ТНВД на оборотах от холостых до 1500-1700,а дальше тишина.Грохот отчетливо ощущался в задней части тнвд. Пол года назад тнвд был на профилактической регулировке на стенде (автомобиль подергивался при 2000 об/мин) ничего не обнаружили
,немного подрегулировали цикловую подачу топлива секциями и характеристику регулятора .После регулировки стали не очень устойчивые холостые (при включении света могли немного проседать) ,с наступлением грохота холостые вообще начали плавать от 700-1000 об мин. Насос заменили на другой ,проблемы исчезли ,а старый решил разобрать и отремонтировать .После разборки никаких поломок и износов внутри не нашел ,кроме небольшого осевого люфта кулачкового вала в пределах 0.1-0.2 мм.Может кто сталкивался с похожей проблемой,что это может быть?Это просто совпадение ,или какая то связь с заменой муфты опережения и вакумного насоса?
Сообщение отредактировал 140tdi: 07 May 2014 - 14:15
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2014 - 10:40
Имхо совпадение. Хотя... На этих моторах муфта будет люфтить вместе с валом ТНВД, 0,2 мм люфта - очень немало, отсюда и вылазят проблемы с холостыми.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 09 May 2014 - 12:35
Может, все-таки радиальный люфт? Как осевой люфт сказывается на равномерности подачи?
#4 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 09 May 2014 - 18:26
Родной вакумный насос все время давил на вал ТНВД,а сейчас установлен лепестковый насос и вал ТНВД может спокойно двигаться .Эта версия очень маловероятна ,но другого ничего найти не могу.Грохот начинается с холостых и очень резко прекращается при достижении определенных оборотов,также резко и появляется при уменьшении оборотов до 1500-1700.Если держать руку на регуляторе тнвд очень отчетливо ощущается что грохочет в нем.
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 May 2014 - 19:13
Пластик не может греметь?
Небольшое осевое смещение - и понеслась барабанить..
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 09 May 2014 - 23:10
какаой пластик? рукой держишся за тнвд и при определенных оборотах чувствуешь в несколько раз увеличивающеюсь вибрацию это нельзя с чем то перепутать.
