Пропал звуковой сигнал. Т.е. при нажатии на руль сигнала нет, но при этом сигнализации (штатная) работает. Она на сколько я понял также используеь то же самое устройсво в качестве сирены. Все предохранители проверил.
Кто ни будь сталкивался с этим?
Отправлено 15 April 2007 - 22:04
W202, C280, АКПП, 1995 г.
Отправлено 15 April 2007 - 23:33
это ты по схеме выглядел?Она на сколько я понял также используеь то же самое устройсво в качестве сирены.
на 124 по другому, у нас либо в руле контакт отпал либо у гуделки.
а утебя если действительно гуделка работает - значит остается контакт в руле или по пути где провод отвалился. у тебя еще и подушка в руле - будешь ковыряться смотри шоб не выстрелила.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 16 April 2007 - 00:13
М.б. все-таки есть отдельная кричалка (под капотом черный баченок, чаше все какой-то Saturn). А кричалка = гуделка, это только в кино "Берегись автомобиля".но при этом сигнализации (штатная) работает
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
