Решил поставить впрысковое ГБО четвертого поколения полностью автоматическое, так как стоит электронная система впрыска бензина которую поставил ранее
работа двигателя на газу расход газа по городу 16-18л в режиме пробок и частых разгонов при этом не стесняясь надавить на педаль
имеем- ГБО тамона прогаз 6 всегда заводится на бензине и после прогрева автоматом переходит на газ, в настройке можно выставить запуск на горячем двс только на газу, переход на бензин после 5000 оборотов
http://www.tamona.lt...tegorija=unique
баллон тор 60л заходит газа 56л, весь комплект б/у 2 месяца, был куплен за 7000 р стоял на крузаке + купил шнурок для настройки 1500р по бесплатно, видео есть на ютубе по настройке от производителя гбо, так что самостоятельно все можно настроить.
Газовый компьютер ProGAS
Устройство ProGAS — контроллер распределённого впрыска газа. Устанавливается на автомобили со следующими типами топливной системы двигателя:
Распределённый фазированный впрыск бензина в коллектор двигателя.
Распределённый попарный впрыск бензина в коллектор двигателя.
Распределённый одновременный впрыск бензина в коллектор двигателя.
Моновпрыск бензина в коллектор двигателя.
ProGAS состоит из — основного блока, который крепится в моторном отсеке, датчиков давления и температуры, монтажного комплекта и пульта управления, который крепится в салоне автомобиля в удобном для водителя месте. ProGAS запоминает последний режим работы: "Автомат" или "Бензин". Предусмотрена возможность принудительной заводки на газе. Световая и звуковая индикация текущего состояния и режимов работы системы.
Сообщение отредактировал belov_78: 08 November 2014 - 21:44
