Перестановка М119.970 В W201
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 05 January 2014 - 19:35
Прошу прощения, если не по адресу. Есть донор W140 S500 1992 года WDB1400501A080050 , хочу поставить его мотор и АКПП в W201 (намерения серьёзные). Подскажите какие блоки управления мне надо поставить кроме 0145451832 и 1405453232. Нужен ли базовый модуль, блок PML, ASR, там CAN шина, можно ли их убрать совсем. Или как можно запустить этот мотор с минимумом блоков?
#2 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 05 January 2014 - 20:29
Ездить можно на других мозгах.
Как впихнуть 119-й в 201-й - вот в чем вопрос.
Почитайте на драйве как внедряли системы от 140-го в 124-й и оцените примерные затраты сил,времени и денег.
Так же прочтите как внедряли лексусовский V8 в 201-й.
И,как мне кажется, поймете,что ваше желание из разряда нереального.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 January 2014 - 20:35
рука-лицо ///
#4 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 05 January 2014 - 22:59
меня беспокоит лишь возможность нормальной работы двигателя, без блоков ASR и ему подобных. нужен самый минимум.
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 05 January 2014 - 23:03
без блока АСР дроссельная заслонка будет открываться только на 30% от номинала, соответственно и мощность двигателя будет ограничена, плюс не будет работать круиз. только из-за этого смысл вкорячивать мощный двигатель?
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 05 January 2014 - 23:13
По ходу, зимнее обострение. Но если получится, то ОНО будет реально ВВАЛИВАТЬ. :ph34r:
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 05 January 2014 - 23:18
тема реально ли можно разорвать блоки по кану, просто хочу мотор+акпп+приводна 2 колеса.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 January 2014 - 23:50
дык , пообщяйся с Разборкиным , быстрее станет ясно
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 00:00
мне вот только одно интересно: А кузов 201-го не надорвется от 250-т с лихуем веса м119-го. --против 163кг со всем навесом на м102 ???
автарр. может что-то поменее возьмешь, а то как рулить-то будешь? К примеру М112-й. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 06 January 2014 - 00:04
нет хочу М119, уже узнавал-его вес с навесным 205, а М103=около 165. Так что не надорвётся)
#11 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 06 January 2014 - 00:07
Ну допустим М112, а как его запускать с его мозгами, ключами и иммо?
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 00:20
где узнавал? У знакомых? или в литературе?
М103-й по аналогии не может весить более М102-го. !
Я тебе привел данные как из практики на весах мною отправляемых ДВС через ТК так и со стороны литературы.
П,С Даже если я и ошибаюсь по весу 119-го, то я тебе в легкую наберу еще к твоему весу почти 100кг дополнительного, что у тебя под капотом должно стоять в купе с этим мотором. какие пружины собрался ставить, какой стаб будет. а выдержат-ли стойки стаба в поворотах? Ты этим задавался вопросом?
Я не спроста тебе пишу об этом. благо сам поначалу на радостях собрался себе было ставить М117-й в чугунном блоке на 123-й , но спустя время, понял, что будет полная засада по весу, даже если я решу вопрос с пружинами. благо подходили по всем размерам от 116-го куда все это татно устанавливалось. Но когда начал просчитывать вес основного радиатора+ ОЖ , = малянный радиатор+ жижа, кондейный радиатор и его приблуды, + гидра с жижами , понял, что это не для него, и вместо этого теперь М117-й но люминявом блоке, который на парядок легче.
Ах, да забыл, у тебе еще одна АКПП будет весить 85кг с маслом. Прибавь это к весу ДВС, уже почти 300кг вылазиет на морду.
#13 ОФФЛАЙН   leshka140
leshka140
  • Cообщений: 12
    w201 1986
Отправлено 06 January 2014 - 00:30
103- 6 цилиндров
102- 4 цилиндра
далее сам считай
И W201 2,6 был с акпп 3 серии и ничего не ломалось от их веса, поэтому прибавка минимум, а кондей мне в нем не нужен. Мне встречного потока воздуха хватит))) Ты лучше подскажи как твой М112 с минимумом блоков запустить?
А вообще я уже писал, что меня интересует лишь электрика!!!!
#14 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 06 January 2014 - 00:41
112й от мыла взять - он без электрики хитрой.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#15 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 January 2014 - 00:43
Приветствую!
вот есть машинка АМГ 201 с двигателем 6.0(из 117 сделали)
есть и 5,0
Сообщение отредактировал nik421: 06 January 2014 - 00:51
124 e320 m104.992
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 January 2014 - 00:49
Идея обреченная на провал или вечный долгострой, хотя быстрее на провал... Нет ни знаний матчасти, ни конструкции агрегатов и кузова w201
Сообщение отредактировал Бадик: 06 January 2014 - 00:50
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#17 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 06 January 2014 - 00:54
#18 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Приветствую!
есть и 5,0
это простой м117-й, никакого АМЖ там и нет.
Но даже из этой не внятной фотки видно, что АКБ перекочевала из под капота в другое место. Ибо весит 20кг.
И вентилятор основной походу заменили пропеллерами перед радиатором, ибо зверски узогнут патрубок на радиатор верхний.
А М119-й еще шире чем М117-й.
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 January 2014 - 01:00
103- 6 цилиндров
102- 4 цилиндра
далее сам считай
Считать я умею и знаю что пишу.
Я тебя решил приохлодить твой пыл, прежде чем ты понаделаешь ошибок.
М103-й куда легче чем М119-й и М117.
П.С. Тебе уже написали. хочешь чтобы все работало корректно, то ничего тебе неудасться по поводу разделения блоков. Хочешь 119-й втулить в 201-й без особых хлопот ищи 119960-й на сколько помню, под КЕ.
#20 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 06 January 2014 - 01:08
От брабусавроде есть и купе с 6,0
124 e320 m104.992
