Вибрация на скорости 60км/ч
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 08 May 2014 - 17:15
Все дело в центрирующих втулках кардана. Сегодня заехал на подемник, и крутил движек - видно как кардан ходит вверх-вниз.
Приставляли железную линейку и кардан чиркал одной стороной. Даже при медленном проворачивании кардана - есть чиркание. Буду искать втулки
вот написано о ремонте:
http://automn.ru/mer....m_id2-128.html
и тут - картинка (деталь под номером 1):
http://www.mb-e.ru/w210/236.htm
еще фотоотчет по замене:
https://www.drive2.ru/l/3382265/
дорогие втулочки :(
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 08 May 2014 - 21:10
Ребята, кто ставил такие втулочки, скажите - они разные или одинаковые (передняя и задняя)
МКПП 5 ст
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#3 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 May 2014 - 17:26
МКПП 5 ст
Менял только заднюю. На 124м говорят разные
Сообщение отредактировал Zubanov: 09 May 2014 - 17:30
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#4 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 May 2014 - 17:28
Я заменив все что можно (подвесной,муфты, заднюю втулку) и только после 2х убитых муфт выяснил что вибрация у меня шла небольшая и разбивала муфту из за неправильной установке редуктора. Не хватает шайбы одной и его носик немного смотрит вверх
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 May 2014 - 18:15
да, я читал про шайбу - вроди 3 мм надо толщину.
теперь вот думаю, что проще - заменить кардан в сборе на бу, либо играться со втулочками...
в итоге по работе и цене получается примерно одинаково
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 May 2014 - 19:27
не факт что на бу кардане будут достойные втулки. все таки не известно сколько тыс они проехали. заменить на новые вообще не проблема( проблема в цене))))) ). Я сам менял. старую путем сжимания в тисках вытащил и запресовал новую аккуратно молотком и деревяшкой. Я не знаю какая шайба у меня там, еще не смотрел. Сейчас очередную муфту жду. придет полезу тогда ее ставить и шайбу смотреть. но то что редуктор приподнят это факт. видел но думал что так и должно быть а оказывается там возможна регулировка. поражает немецкая техника все продуманно)
#7 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 May 2014 - 23:43
спасибо вам за модержательные ответы.
единственное - не увидел как найти номера втулок (в случае если они разные). вот все что нашел:
07700 Febi
1796201 Lemferder
как вот понять где передняя и где задняя. вроди по Феби - коробочка - там 2 штуки (комплект)
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#8 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 10 May 2014 - 11:14
07700 Febi
1796201 Lemferder
на счёт комплектов не знаю. если комплект то цена должна быть около 5 тыс. Я в элькасте кликнул на нужную мне, открылась страница в экзисте с задними втулками.
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 May 2014 - 15:57
все-таки дешевле ставить кардан бу в сборе, благо на разборке из куча. цена втулок слишком немаленькая, а кардан бу отдадут за 60 уе
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 May 2014 - 15:59
сегодня забрали кардан, потому что родной вибрировал как раз на 60кмч примерно. Скорее всего собственная частота колебаний, когда он входит в резонанс и начинает колбасить сильно.
#11 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 10 May 2014 - 19:05
Не может у него резонанса быть.Там все рассчитано профессионалами и отбалансированно. Все проблемы от сопутствующих деталей(навесной, муфты, втулки, подшипники редуктора и коробки, балансировка)
#12 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 10 May 2014 - 19:54
отпишитесь по результату установки!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#13 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
100% очень в точку
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#14 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 30 May 2014 - 02:08
заменил заднюю втулку кардана - вибрация уменьшилась, но осталась.
задняя втулка была д виаметре не 16мм, а 18мм, передняя - 16мм, потому и не меняли.
заметил трещины в передней муфте. трещины тонкие, но между каждым отверстием. ниток не видно. Наверное нужно поменять. Отсюда может и пинки при наборе скорости.
Скажите, можно ли менять одну муфту, а не пару?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#15 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 05 June 2014 - 12:00
а эти втулки нельзя самому выточить?
Mercedes W126 420 se 420 85.
