После суточной стоянки не заводится (стартер крутит, бензонасос молчит, искры нет) - выручайте
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 08 May 2014 - 23:31
Народ, выручайте пожалуйста!
w140, 3.2 м104 1998 год VIN: WDB1400321A431452
Вечером поменял ступичный подшипник и проехался пару километров испытал машину. Припарковал, заглушил.
Утром заводить: стартер бодро крутит, но вспышек нет. Покрутил минуту и оставил его на день.
Через день открутил штуцер на рампе, проверил, что давление бензина отсутствует. Решил поменять бензонасос - давно хотел, т.к. уже большой пробег, но проблем со старым не было.
Бензонасос поменял, но он не жужжит при включении зажигания или повороте ключа на старт.
Добрался до реле бензонасоса. На катушку реле бензонасоса приходит только 6В - оно при этом не замыкается. Замыкаю вручную - бензонасос качает, но машина не заводится.
Проверил свечи - искры нет ни при включении зажигания (говорят такое бывает при неисправном дпкв), ни при кручении стартером.
Подскажите пожалуйста, что стоит еще посмотреть:
Менять дпкв - его говорят даже в сервисе не смогут определить?
Искать заведомо живые мозги двигателя и подкидывать?
Тащить на СТАР - но поблизости нормальных спецов нет.
Или что-то ещё можно предположить? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 09 May 2014 - 00:04
...На катушку реле бензонасоса приходит только 6В...
Реле бензонасоса управляют мозги инжектора или мозги зажигания, сомнительно...
может предохранители?
#3 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 09 May 2014 - 00:25
Предохранители все проверил: под капотом слева, под капотом где мозги и сзади в багажнике - все в порядке :-?
Т.е. реле бензонасоса управляется напрямую мозгами авто? А мозги могут конючить из-за дпкв или просто сами. Мда...
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 May 2014 - 01:03
Любым сканером посмотреть ошибки и питание.
Реле перегрузки посмотреть (оно отвечает за питание мозгов и реле насоса).
Лампа АБС не горит постоянно?
Датчик колена не причём, когда нет питания на бензонасос.
#5 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 09 May 2014 - 09:32
Спасибо за подсказки!
Попытаюсь сегодня добраться до Стар, но боюсь теперь все только после выходных появятся.
Реле перегрузки на w140 где находится, подскажите пожалуйста?
Помню на w202 оно было справа от двигателя и на нем стоял предохранитель.
АБС постоянно не горело, а сейчас машина не заводится, а на заглушенную горит куча лампочек.
#6 ОФФЛАЙН   Shall
Shall
  • Cообщений: 12
    W140
Отправлено 12 May 2014 - 22:05
Добрался до стара - умер датчик положения коленвала.
