поменял натяжной ролик дв.606.910 появился свист- газуешь еще больше свистит!В дороге тоже самое.Подскажите на что обратить внимание?Спасибо ![]()
натяжной ролик
Отправлено 08 April 2014 - 20:39
Отправлено 08 April 2014 - 22:02
Где то есть перекос,посмотри не изношена ли втулка механизма натяжения.поменял натяжной ролик дв.606.910 появился свист- газуешь еще больше свистит!В дороге тоже самое.Подскажите на что обратить внимание?Спасибо
Отправлено 09 April 2014 - 00:12
у меня была такая проблема тока 602 заменил ремень на немного короче стандартного ..и всё прошло
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 10 April 2014 - 07:39
Дело было так на рычаге натяжителя ремня вырвало натяжной ролик,поменял ролик и рычаг и поставил ремень и после этого начал свистеть!Но потом заметил что ремень был поврежден нехватало полосок на нем местами может из за этого!режил еще заменить амортизатор что то не понравилось сальники где крепятся к рычаку гуляют!пока не поменяю не узнаю в этом дело свиста
Отправлено 10 April 2014 - 08:09
Проверь правильность установки ремня. У меня такое было. Менял ремень, но напялил не правильно. Всё крутилось, но свистело.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 10 April 2014 - 14:22
заказал бошевский!как придет отпишусь о проделанной работе
Отправлено 10 April 2014 - 14:26
[quote name='стодвадцатьшестой' date='10.4.2014, 9:09' post='1903925']
Начинал я одевать с натяжного ролика потом гидроусилитель,генератор и двигатель
Отправлено 12 April 2014 - 11:02
Всем привет! Спрошу тут что бы не плодить. У меня ремень на половину ширины сполз с ролика и немного свистит на повышеных оборотах. Из-за чего он слез и как вернуть его на место?
белый W201 2.0d 1986г., 4мкпп, WDB2011221A345924
К сожалению разбит...
Отправлено 12 April 2014 - 13:20
Снимаешь ремень и болтаешь всё, что болтается. Ставлю на подшипник коромысла натяжителя.У меня ремень на половину ширины сполз с ролика и немного свистит на повышеных оборотах. Из-за чего он слез и как вернуть его на место?
Велик colnago
Отправлено 12 April 2014 - 20:10
+1Ставлю на подшипник коромысла натяжителя.
Отправлено 18 April 2014 - 11:08
Смотрел подшипник - на новом тоже присутствует не большой люфт. Это нормально или искать без люфта?
Отправлено 18 April 2014 - 21:25
подшипники вроде есть отдельно , я себе менял и все стало ровноСмотрел подшипник - на новом тоже присутствует не большой люфт. Это нормально или искать без люфта?
Отправлено 21 April 2014 - 22:35
Проверь ещё как закручен болт крепления коромысла, у меня такое было.Всем привет! Спрошу тут что бы не плодить. У меня ремень на половину ширины сполз с ролика и немного свистит на повышеных оборотах. Из-за чего он слез и как вернуть его на место?
Отправлено 22 April 2014 - 13:15
у меня свистело - пока не нашел что сломало ухо крепления у натяжителя. заварили и все ок.
последний раз свист убрал просто почистив ремень от абразива - тряпкой протер ![]()
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 23 April 2014 - 08:24
+100500Проверь правильность установки ремня. У меня такое было. Менял ремень, но напялил не правильно. Всё крутилось, но свистело.
Отправлено 16 May 2014 - 03:13
Всем привет! В общем заменил всё коромысло (вышло не намого дороже подшипника) и проблема ушла. Подшипник был в хлам. За одно почистил канавки на шкивах. Пока всё ок., всем спасибо!
Сообщение отредактировал ed.: 16 May 2014 - 03:27
