Всем привет!!!
Подскажите правильное расположение топливных трубок от паука к форсункам на 110 моторе. если можно на фото на пауке пронумеровать. ни где не могу найти.
К - ДЖЕТ
Отправлено 09 May 2014 - 18:28
Отправлено 09 May 2014 - 18:46
Ciao!
Отправлено 10 May 2014 - 08:31
Это порядок подключения к аппарату для замера налива по каналам. На моторе порядок другой. Хотя и тот, и другой значения не имеет - форсунки распыляют одновременно и непрерывно во все цилиндры.
Ciao!
На моторе трубки железные, их по-другому прикрутить сложно.
Велик colnago
Отправлено 10 May 2014 - 19:10
на холостых двигатель работает ровно а при высоких оборотах пропадает один цилиндр. трубки до меня уже там кто то гнул или менял - не разобрать. вот только теперь на первый цилиндр трубка проходит через паук по верху. вот и подумал что возможно напутан порядок подключения трубок.
А есть ли у кого фото подкапотки по подсоединению трубок, так чтобы было видно какая куда должна идти. хочется сделать по нормальному.
Отправлено 10 May 2014 - 20:11
А фото представленное Др.Дизелем , чем не устраивает?
Там очень замечательно видно 1-й горшок, а остальные по порядку идут.
