К - ДЖЕТ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 09 May 2014 - 18:28
Всем привет!!!
Подскажите правильное расположение топливных трубок от паука к форсункам на 110 моторе. если можно на фото на пауке пронумеровать. ни где не могу найти.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2014 - 18:46
Ciao! :)
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13670
Отправлено 09 May 2014 - 19:26
Разницы нет,лишь бы до форсунок их хватало.Налив на все каналы должен быть одинаков( если сами не пытались подогнать налив под отдельные форсунки
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2014 - 08:31
Ciao! :)
Это порядок подключения к аппарату для замера налива по каналам. На моторе порядок другой. Хотя и тот, и другой значения не имеет - форсунки распыляют одновременно и непрерывно во все цилиндры.
На моторе трубки железные, их по-другому прикрутить сложно.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 10 May 2014 - 19:10
на холостых двигатель работает ровно а при высоких оборотах пропадает один цилиндр. трубки до меня уже там кто то гнул или менял - не разобрать. вот только теперь на первый цилиндр трубка проходит через паук по верху. вот и подумал что возможно напутан порядок подключения трубок.
А есть ли у кого фото подкапотки по подсоединению трубок, так чтобы было видно какая куда должна идти. хочется сделать по нормальному.
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 20:11
А фото представленное Др.Дизелем , чем не устраивает?
Там очень замечательно видно 1-й горшок, а остальные по порядку идут.
