щиток приборов
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 May 2014 - 23:07
Здравствуйте. Кто шарит в электрике помогите пожалуйста. В приборке сгорел резистор а что за он не знаю. Может кто сталкивался и знает его данные. Подключил приборку как есть , всё работает кроме лампочки низкого уровня топлива.20140509_164616.jpg 20140509_164939.jpg :confused:
W124 , 2.0 ,1987г., двиг.102.961 от МБ 190Е. VIN : WDB1240231A426722
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 May 2014 - 00:18
Плохо видно цвета. По цветовой маркировке и размерам можно узнать номинал и мощность. Купить и поменять.
Единственное, просто так резисторы не горят...
#3 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 May 2014 - 09:47
Он сгорел по моей вине. Я разобрал 15 контактный разьём и неправильно собрал вот он и сгорел. Там 4 полоски. 1.коричневая. 2 серая или чёрная ( как раз там выгорело) две остальных тоже каричневые. Может можно чем заменить?
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 May 2014 - 10:05
C обратной стороны может будет и видно, выпаять надо и в радиомагазин за новым.
#5 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 May 2014 - 11:25
Эта часть приборки подходит от приборки 190 мерса ? Визуально один в один. Из- за этого резистора датчик давления масла тоже не работает, он постоянно стоит на 3. С радиомагазинами у нас напряг.
Сообщение отредактировал Виктор-07: 10 May 2014 - 11:26
#6 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 May 2014 - 18:56
Сегодня выпаял ,а с него вся краска осыпалась. Так что посмотреть не получилось. Может кто в курсе от 190 приборка подходит?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 10 May 2014 - 19:02
форма платы другая-в остальном думаю да, у мну на 190 стоял этот сектор от 124 упиленный по размеру.
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 May 2014 - 19:35
Не поленился, разобрал 124-ю приборку, померил этот резистор, тестер показал ок. 17 Ом, цветовой код у него коричневый-белый-черный-черный - 19,0 Ом. Мощность у него 2 Вт. Этот резистор одним концом соединен с 9-й ногой круглого разъема, отвечает за контрольное включение всех ламп при включении зажигания. По твоим симптомам, у тебя что-то еще выгорело.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 10 May 2014 - 19:37
вот ты молодчик ) ради клубня! красава!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#10 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 May 2014 - 21:10
Огромное спасибо , выручил. Теперь буду знать, что искать. У меня ещё дорожка была прогоревшая от первой ноги(масса) круглого разьёма. Из-за этого тахометр не работал , потом пропаял и он заработал. Давление масла тоже работает. Странно, но с этим сгоревшим резистором всё лампочки работают кроме лампочки низкого уровня топлива
Сообщение отредактировал Виктор-07: 10 May 2014 - 21:17
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 May 2014 - 21:48
19 ом, 2 Вт найти будет непросто.
Вспоминаем параллельное соединение резисторов. Например берём 9 штук 160Ом 0,25Вт и соединяем все 8 параллельно, получим 17,7 и мощность даже чуть больше чем 2Вт.
Однако одно но... Что то на фото не похоже что там 2 чёрных. Может коричневый, фиолетовый, коричневый, золотой? А может ещё как?
#12 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 May 2014 - 22:25
Там точно первая полоска коричневая, 2 ?(выгорела) 3 коричневая и 4 коричневая. Вот как цвет второй полоски узнать хрен его знает.
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 11 May 2014 - 12:29
Они у тебя там все коричневые потому, что краска сгорела. Вот, нашел приборку в точности, как у тебя (та, первая была от 190-ка).
Цвета: оранжевый-голубой-золотой-золотой. Означает 3,6 Ом.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 May 2014 - 16:13
Спасибо. Буду искать такойже резистор.
#15 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 11 May 2014 - 17:18
3.6Ом 2 Вт, сложно найти будет. Если только по инету заказ делать и ждать по почте недели три...
Как вариант, можешь попробовать 10 штук по 36Ом мощностью 0,25Вт параллельно. Такие найти легче. Единственное по размеру проверить.
#16 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 May 2014 - 18:06
Я в электронике не шарю. Может этот аналог подайдёт? млт-2 3,6 Ом 5% резистор металлопленочный 2Вт .
Сообщение отредактировал Виктор-07: 11 May 2014 - 18:17
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 11 May 2014 - 18:54
То, что надо.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 11 May 2014 - 20:05
Круть)
#19 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 May 2014 - 20:49
Заказал. Надеюсь пришлют.
#20 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 03 June 2014 - 23:54
Всем привет. Резистор я так и не нашёл. Купил другую приборку с авто 1995г. Отсюда 2 вопроса. 1. Подайдет ли эта приборка вместо моей которая 1987г.? 2. Заменяема ли левая часть приборки ? Может кто сталкивался ? Позже сфоткаю.
