Кто-нить может быстро ответить откуда на ХХ напруга на ЭГРД 0,8 В? И как это дело исправить?
Это должен знать каждый
Отправлено 16 April 2007 - 09:45
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
Отправлено 16 April 2007 - 09:49
0.8В это видимо что=то около 40мА, что скорее всего гооврит о том что ЭБУ находится в режиме прогрева... я бы снял датчик температуры и посмотрел что кажет прибор...
А вообще что у тя кажет прибор при включении зажигания, потом на горячем на ХХ и повышенных, если газануть выше 4000 и отпустить газ при падении оборотов?
Отправлено 16 April 2007 - 16:10
На совсем прогретый движок (90*) U на ЭГРД=0,03-0,04 В; просто со включ. зажиганием 1,35 В; снятие датчика темп. не влияло никак; есл газонуть до 3000-4000 об/мин U остается тем же и тока при уменьшении оборотов быстро выскакивает цифра 1,4В 1,6 В и 2,1 В мах. и быстро падает.
З.Ы. Совсем недавно TD был снят и проверен на точность показаний согласно его графика. Полностью исправен и не пизд@т!
Отправлено 16 April 2007 - 16:24
ты знаешь, я не видел ниразу чтобы при включенном зажигании был такой ток... там по жизни +20мА на МБ и +100мА на ауди...
при пуске ток есс-но возрастает до +50мА (а мож и выше на холоде)...
можно еще проверить контакты на ЭГРД и замерить его сопротивление , оно в диапазоне 19-21 Ом...
Отправлено 16 April 2007 - 16:36
Будет сделано.можно еще проверить контакты на ЭГРД и замерить его сопротивление , оно в диапазоне 19-21 Ом...
И еще вопрос: на ЭГРД два провода- черный и корич./черный какой из них идет на конт. №1 и №2 я в запрке мог перепутать их местами (на схеме не указано)?
Отправлено 16 April 2007 - 17:38
если бты попутал провода то поимел ьыпроблемы пуска и при падении оборотов черный дым
