Увеличение л.с. на штанах
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 April 2007 - 10:23
Кто-нибудь занимался обмоткой штанов (начало части глушителя начинающегося от стыковки с двигателем) теплоизолирующей лентой?
Мне будто сказали процентов 5% мощности увеличивает в л.с. за счет сохранения температуры выброса газов, чтобы они не охлаждались.
Я закончил кафедру "ракетные двигатели" в институте, знаю, что потери тепла сказываются на тяге, но вот вопросом на сколько не заморачивался.
Кто себе делал подобную процедуру, скажите на сколько л.с. сил увеличивается мощность и не влияет ли повышение температуры от стандартной в глушителе на сам глушитель?
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2007 - 10:53
А в чем прикол ? Газы уже выброшены, и дальнейшего участия в работе двигателя не выполняют. :roll:
Разве что в работе наддува, если привод турбины от выхлопных газов.
Ну так тебе видней должно быть. :D Только в ракетах тяга реактивная, за счет выброса газов. А в авто - за счет сгорания бензина.
Точно знаю, что если выкинуть глушитель нафиг - мощность точно повысится, и рев будет как у ракеты. :D
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Полная ересь :) у любой тепловой машины кпд зависит от перепада температур на входе и выходе , чем больше этот перепад тем больше кпд .
При наматывании теплоизоляции на преходных режимах увеличится его сопротивление тк горячий газ имеет больший объем а диаметр патрубков не изменится . на макс нагрузке может чего и поплавится даже .. температура отработаных газов до 800 градусов по крайней мере о цинке на трубе можно забыть .
и ишо вы видели на спорт машинах подобное ???? че инженеры порше феррари и тп контор лохи последние чтоль ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 April 2007 - 14:58
:!: ИМХО: Если и обмотать, то разницу я думаю ты не заметишь!!!
Тогда за чем заморачиватся?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2007 - 15:18
Да це ж совершенно разные принципы двигателей !!! И движения. :D
При реактивном движении, действительно, чем больше температура выходящей струи газа, тем больше КПД. :D Полезная нагрузка (ракета) "толкается" газами. Получается "камера сгорания наружу".
В двигателе унутреннего исгорания (горение происходит в замкнтом объеме), после выполнения работы (сгорания - расширения топлива), выхлопные газы становятся паразитами, ибо их нужно выпихнуть :D , выпускные клапана охладить, и проч. :D
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 April 2007 - 15:22
У них, теплоизоляция для ограждения водителя от высоких температур!!! Исче кресла вентилируемые!!!
#7 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 April 2007 - 15:34
Все, что можно (теоретически) сделать со штанами для повышения мощности - это настроить их. Т.е., расчитать длину труб, чтобы при скорости истечения по ним газа удары выхлопа попадали в резонанс. Это может работать только на определенных (расчетных) оборотах. И тогда реально мощность возрастет. И довольно ощутимо. Называется такая хрень - настроенный выхлоп. Применяется довольно широко на спортивных тачках, сильнофорсированных двигателях, дизельных танках, и, как ни странно, в двухтактных мотоциклетных двигателях.
Физика проста: в резонансе сильно снижается сопротивление выпуска.
W123T (S123), 4A1, R15.
#8 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 16 April 2007 - 17:45
не теплоизоляция а экраны :) и полюбому недля увеличения мощьности :)
а вентилируемые кресла тут причем ? :)
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 April 2007 - 17:47
все просто, ставишь прямоток и процентов семь есть мощи
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 16 April 2007 - 18:02
Нихрена. Только что же злой барбос объяснял про резонанс. В наших машинах это учтено, и с прямотоком показатели скорее ухудшатся.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 April 2007 - 18:13
Прямоток без паука, говрят беспонтово!
А кто ставил себе нулевик?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 April 2007 - 21:22
1. А кто на эту тему "поиском" пользоваться пробовал? :wink:
2. Как это соотносится с вопросом о "штанах"? :evil:
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 April 2007 - 08:12
А попробуй ка, погонять когда у тебя за спиной ХХХ-сильный агрегат, в салоне то градусов за 100-ку поди будет :!: Я думай, хороший шашлик получется, слушай дэ?! :D :D :D
Это по теме спорт машин.... :lau:
#14 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 April 2007 - 08:42
барбос видать без глушака не ездил
w116 350 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 17 April 2007 - 09:27
По теме обмотки коллектора теплоизоляцие (друзья гонщики есть) - это делается в первую очередь для снижения общей подкапотной темперауры, что полезно для агрегатов вокруг мотора.
По поводу штанов, прямотоков и тд. - в большинстве случаев я б ничего не менял в мерседесе:) паук на 102.962 видели? апогей инженерной мысли!! я был в восторге! народ заморачивался!
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#16 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 17 April 2007 - 11:22
ВООО это уже похоже на правду , ибо 800 градусные железки особой пользы окружающим агрегатам не приносят :)
#17 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 17 April 2007 - 13:01
Так же надо иметь в виду, что в случае обмотки коллектора, не допускается сопливость мотора.
Масло попавшее на обмотку - факел на колёсах!
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#18 ОФФЛАЙН   PittBoss
PittBoss
  • Cообщений: 14
    W202, С230T, 1996
Отправлено 17 April 2007 - 13:52
Чем паук понравился?
W202.083 - 111.961 - 1996 - АКПП - собирается уйти "с молотка"
W201.024 - 102.962 - 1986 - МКПП - ушёл "с молотка"
Москва - СЗАО
+792б5б18494
#19 ОФФЛАЙН   PittBoss
PittBoss
  • Cообщений: 14
    W202, С230T, 1996
Отправлено 17 April 2007 - 13:53
Настроенный выхлоп:
http://www.mazdaworl...da_tuning_6.htm
Москва - СЗАО
+792б5б18494
