Здравствуйте всем. На первую форсунку минус поступает постоянно. Из за этого двигатель троит. Проводка не причем проверил. Что это может быть? Дело в том, что такое и раньше на один день появилась и потом исчезла. Теперь тоже но не исчезает.
Двигатель троит.
Отправлено 11 May 2014 - 14:59
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
Отправлено 11 May 2014 - 15:08
Минус-управляющий. Или проводка или ЭБУ.
При выключенном зажигании на ней тоже минус ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 11 May 2014 - 15:09
Отправлено 11 May 2014 - 21:06
да при выключении зажигании на ней минус. как включаешь зажигание на половину как бы гаснет. это определено пробником по свечению светодиода.Минус-управляющий. Или проводка или ЭБУ.
Отправлено 11 May 2014 - 21:21
при выключенном зажигании, минуса быть не может- копай проводку.
Отправлено 11 May 2014 - 21:32
Я снял разъем с ЭБУ. Минус идет прямо с него. И при включении и при выключении.при выключенном зажигании, минуса быть не может- копай проводку.
Отправлено 11 May 2014 - 21:59
Стучи к Misha190E, он в этих вопросах спец.
Я, в данной ситуации, искал бы распиновку и эл. схему ЭБУ, оценил ситуацию и далее в зависимости от сложности решения проблемы, либо паяльник, либо другой ЭБУ.
Отправлено 11 May 2014 - 22:12
Миша ЭБУ не копает, но тут видимо просто сдох управлющий транзистор, или может там драйвер какой... всяко в ЭБУ лезть
Отправлено 12 May 2014 - 10:37
Один раз раньше тоже это косяк появлялся и потом снова нормально стало. Второй раз появилась и не уходит. Я с ЭБУ снял фишку и прозвонил провод от форсунки нашел контакт. И на этом контакте на ЭБУ слабый как бы наполовину минус, при включенном зажигании. при выключенном хороший минус. я определяю по свечению светодиода пробника.Миша ЭБУ не копает, но тут видимо просто сдох управлющий транзистор, или может там драйвер какой... всяко в ЭБУ лезть
Сообщение отредактировал chupanilaev: 12 May 2014 - 10:41
Отправлено 12 May 2014 - 10:38
это надо с мозговедами общаться... я не в теме проблем ЭБУ...
есть тут тема от vladv8 туда напишите
