Всех приветствую.
Перелопатил кучу форумов.Перечитал уважаемого Михаила о диагностике 111.960 и посему возникло больше вопросов чем ответов.
Много вопросов задавать не буду и не хочу. Остановлюсь на вопросе о диагностике светодиодом.
И так, имеется w124 1993 года.111 мотор 2.2 литра HFM. Диагностическая колодка 16-контактная. Контакты имеются в разъемах:
1-соответственно масса.
16- плюс.
6- судя по нарытой инфе это аирбэги
8- диагностика двигателя
10- Хз
На скорую руку спаяно 3 провода и 12 вольтовая лапочка, дабы не паять на диод резистр.
С восьмой колодки тишина полная.Лампочка не мигает.
Но вот на шестой блымала как надо.И что самое интересное - ошибки те что я ждал по двигателю. Так как до этого вынимал датчик температуры воздуха.Дмрв.Чистил заслонку и отключал ее для адаптации. Все коды ошибок точь в точь. После сброса ошибок, повторно не вылезали. Вечером еще проверю.
10 колодку не проверял пока.
Так где же правда? И что на самом деле показала диагностика с 6 колодки? И почему нет сигнала с 8?
Проверял в следующей последовательности- включал зажигание и потом лез в колодку, контакт на плюс, на 6 , на 3 секунды масса.Лампочка горит.Убираю контакт с массы. Начинается светопредставление.
Blink
Отправлено 11 May 2014 - 16:58
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
Отправлено 11 May 2014 - 20:26
Дельных советов не будет?
W124 E220 1993 МКПП
Отправлено 12 May 2014 - 11:12
Эх...Ап, что ли.
W124 E220 1993 МКПП
Отправлено 19 May 2014 - 22:02
Итак, получилось считать ошибки по двигателю с восьмого контакта, мультиметром.
Импульсы на столько слабые, что лампочка не моргает. А вот мультиметр видит.
Имеем 21 и 22 ошибки. Собственно может ли 21 ошибка быть следствием 22-ой? Или скорее всего наоборот?
Иногда проскакивает 24 ошибка, перед ней не включается бензонасос, пока не пройдет какое то время. До этого думал что глючит реле от сигналки,выходит что нет?
С бензонасосом ситуация усугубилась после заправки каким то говном. Со свечей аж пластами коричневый нагар отваливался.
Как то так.
Люди добрые,подскажите нормальное СТО, где могут помочь с моими проблемами. По городам - Белгород(лучше всего,так как живу здесь)ну на крайний случай Курск, Воронеж.
Спасибо.
W124 E220 1993 МКПП
