Всем привет. На R129 дошли руки до утечки тока.
Это предохранитель 9(8А): Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Соответственно к нему подходит 4 провода. И проблемный 4-й провод, который (как тестами выяснилось) отвечает за включение диагностических лампочек в приборке (снизу, при включения зажигания) - лампа SRS, перегоревшая лампа), вся вот эта котовасия снизу ![]()
Не подскажите куда дальше копать?
P.S.
Потребление тока в режиме охраны - 0.56 А.
Этот провод "жрет" - 0.28А
Я так понимаю, что должно быть примерно 0.15А (в идеальном случае).
