Утечка тока
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Lyapsik
Lyapsik
  • Cообщений: 59
    Jeep
Отправлено 14 May 2014 - 09:57
Всем привет. На R129 дошли руки до утечки тока.
Это предохранитель 9(8А): Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Соответственно к нему подходит 4 провода. И проблемный 4-й провод, который (как тестами выяснилось) отвечает за включение диагностических лампочек в приборке (снизу, при включения зажигания) - лампа SRS, перегоревшая лампа), вся вот эта котовасия снизу :)
Не подскажите куда дальше копать?
P.S.
Потребление тока в режиме охраны - 0.56 А.
Этот провод "жрет" - 0.28А
Я так понимаю, что должно быть примерно 0.15А (в идеальном случае).
#2 ОФФЛАЙН   Lyapsik
Lyapsik
  • Cообщений: 59
    Jeep
Отправлено 14 May 2014 - 10:19
А да, стоит не штатная сигналка, но при отключении этого провода, который "жрет" 0.28А, она работает все равно, так что дело не в ней :( И музыка тоже на этот провод не завязана (это отельный провод, но на этом преде).
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 May 2014 - 12:41
Ток надо измерять с закрытыми дверями и подождав секунд 30... когда там всё отмигает и отсветит...
#4 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 May 2014 - 13:03
немного не по теме, но сигналка насколько помню тоже жрет не более 0,015А. 0,2 только изредка в пике, когда идет сканирование брелка или запросы на него.
#5 ОФФЛАЙН   Lyapsik
Lyapsik
  • Cообщений: 59
    Jeep
Отправлено 14 May 2014 - 15:05
Ну если я раскурочил там все, то понятное дело, что я померил не сразу + вроде как сказал, что 0.28А вообще не с сигналки. Вопрос в том, какой блок отвечает за эти лампочки в приборке (не подсветка, а нижний ряд). И может было у кого такое...
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 May 2014 - 15:13
А при чём тут сигнализация? Просто есть задержки на выключение салонного света, и прочей индикации, которые могут начать потреблять в момент подключения напряжения. Т.е. надо ставить амперметр и ждать секунд 30 когда всё отсветится и отмигает, тогда результаты будут достоверны.
150мА не идеал, а очень много. Дели на 3...
Ищи схемы и смотри куда и на что идёт этот провод. А потом руками по проводу до оконечных потребителей, мало ли кто там мог что в разрыв или параллель наколхозить.
#7 ОФФЛАЙН   Lyapsik
Lyapsik
  • Cообщений: 59
    Jeep
Отправлено 14 May 2014 - 15:40
Так, ок :bangheat:
Еще раз, подождал 2 минуты!!!! За это время все должно было потухнуть.
