124 гул коробки 717 437
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   105wek
105wek
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 May 2014 - 15:32
ребята подскажите перелистал все темы . что может гудеть ? коробка 717 437 гудит на всех передачах на 4й шум заметен но не сильный . на нетралке тоже шумит -шум исчезает при нажатом сцеплении . и повышеный шум при торможнии скоростями
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 14 May 2014 - 09:47
Что-то с промежуточным валом или его подшипниками. Что именно - может показать только вскрытие.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   105wek
105wek
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 May 2014 - 16:17
вскрыл . походу развалился подшибник ( шариковый ) первичного вала . ща я её разберу или доломаю 3го не дано .
#4 ОФФЛАЙН   105wek
105wek
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 May 2014 - 11:17
коробка оказалась 717 413
#5 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 November 2014 - 10:41
Поменял первичный вал?
Расскажи, как решил, у меня такая де проблема.
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 09 November 2014 - 11:42
У меня такая же проблема,вчера снял коробку-развалился подшипник пром.вала(который под крышкой в колоколе)-не тяни тупо меняй подшипники!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#7 ОФФЛАЙН   SkiMax
SkiMax
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 November 2014 - 13:44
Подскажи, сколько стоят подшипники промежуточного?
Оба менял?
Сложно менять?
#8 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 09 November 2014 - 14:06
Оба менял?
Сложно менять?
Еще не менял,коробку разберу-там видно будет!Жду ответа от ГУРУ,какие можно ставить подшипники,а так в экзисте есть цены!
