Провалы холостых до 650-700 с последующим выравниванием.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
    92' w201 190e sportline 2.0
Отправлено 13 May 2014 - 21:29
Добрый день(утро, вечер, ночь :) ), ув. форумчане
Мотор м102 2.0. Мерседес 190, год 92. Механика.
Имеется:
новые форсунки(все)
новый потенциометр(выставлялся по осциллографу, мастер хороший, на 99% уверен, что установлен правильно. сам с электричеством во всех его проявлениях не товарищ)
СО настроено на газоанализаторе
заменены мозги - предыдущие с приходом тёплой погоды при нагреве отказывались стабильно работать - переставало подаваться питание на некоторые компоненты системы.
Проблема:
При движении, например, после выжимания сцепления и соответствующего бросания педали газа, обороты падают до 600-700, затем выравниваются до положенных 800-850. На месте ситуация такая же. Как правило, чем сильнее перегазовка, тем сильнее провал, но на горячую тряски обычно нет. На непрогретом двигателе провалы бывают и до 500 оборотов с тряской двигателя - буквально 1-2 раза до полного прогрева. После стабилизации холостой ход ровный, стрелка тахометра как вкопанная. Обороты набираются без каких-либо проблем.
При предыдущих ковыряниях, инжекторщик сказал, что у него единожды подклинило клапан ХХ. Может ли быть проблема в нем?
Проблема появилась как-то сама, никаких изменений в системе питания этому не предшествовало.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал mr.krr: 13 May 2014 - 21:30
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 May 2014 - 21:58
Вот в сторону РХХ и копай.
#3 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 May 2014 - 23:09
спасибо
если не сложно, можно немного теории?
как я понимаю, если клинит шторку, то обороты должны быть стабильно пониженные(или повышенные). не прав?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2014 - 09:26
Зачем тебе теория?
Разберись с работой РХХ. Если мастер сказал, что подклинивает, то это уже не порядок. Разберись по какой причине клинит. Подкинь на него 12В и через переменный резистор проверь на плавность хода шторки, несколько раз. Промыть не помешает. Как это делать, можно найти через "поиск". Если шторка работает без нареканий, то рыть в сторону электрики. Может ЭБУ глючит, может ДТОЖ подруливает.
#5 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 May 2014 - 20:42
Зачем тебе теория?
подклинило всего лишь единожды. а на его работу смотрели не один раз. ЭБУ менялся как раз из-за того, что старый ЭБУ при нагреве переставал давать сигнал управления на КХХ. Но раз так, то хорошо, буду его копать более внимательно.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 May 2014 - 20:57
Такая фигня возможна на богатой смеси при отсутствии регулирования ХХ в принципе .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 May 2014 - 21:14
Ну, вроде как, мастер на 99% хороший, по словам автора. Регулировка смеси, это финальный аккорд настройки КЕ. Поэтому такой вариант даже не предложил.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 May 2014 - 22:06
Ты понимаешь , часто делается киноляп , а именно финальная настройка смеси без обутой кастрюли . Конечно , КЕ при этом в механике будет настроен отлично . При отсутствии лямды будет хорошая динамика , все дела , только при усталом пихле будет куча проблем . А при этом при включенной лямде будут ещё и провалы при переходе с ХХ за счёт реакции на картерные газы .
#9 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 May 2014 - 23:13
вот уже более интересная информация :)
лямбда отключена - сдохла.
настройка, действительно, проводилась со снятой кастрюлей.
до крайней настройки свечи при съеме имели ровный бронзовый нагар, не указывающий на проблемы со смесью
ну и мастер вызывает определенное доверие,да. по крайней мере, это, кажется, единственный в городе человек, который работает с джетрониками не на глазок, да по мультиметру.
потыкал КХХ отверткой - шторка пружинит как положено. источника 12в, окромя подкапотного, и реостата, к сожалению, под рукой нет.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 May 2014 - 04:01
По педали тормоза проверь СО на холостом на прогретую с обутой кастрюлей .
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 May 2014 - 05:30
Поменьше бы, Вы батенька, отверткой тыкали. :biggrin: . Шторку возвращает на место пружина, а приводит в действие электромагнитная катушка. Ещё можно просто подкинуть на РХХ 12В должен быть слышен четкий щелчок. Но такя проверка не корректна. Нужно проверять именно на плавность хода. А если РХХ не новый, то промывка в любом случае не помешает. Не так это сложно.
#12 ОФФЛАЙН   mr.krr
mr.krr
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 May 2014 - 19:41
qwertyz
как с финансами стибилизируется, сгоняю на газоанализатор, спасибо. что значит "по педали тормоза", если не секрет? :)
tolstun66 промывался несколько раз. карбклинером и вд-шкой. спасибо)
общее направление работ я понял. спасибо за помощь, буду разбираться с ним при первой возможности.
Сообщение отредактировал mr.krr: 15 May 2014 - 19:42
