подтраивает. неровно работает двигатель
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 14 May 2014 - 10:57
Добрый день! Поменял свечи, провода, трамблер, бегунок ( beru), но двигатель по прежнему неровно работает. Может стоит проверить форсунки? При этом большой расход топлива. Едкий запах выхлопа .Спасибо! 500 seс.
Сообщение отредактировал benz039: 14 May 2014 - 14:59
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 19 May 2014 - 07:29
делай диагностику! в важных всё есть! проверяй давление начиная от бензонасоса!
C124, 230CE, 102.982, 1992
#3 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 June 2014 - 10:42
Сделал замеры, давление в верхней камере-6.4, в нижней -5.8. Снимаю разъем с эгрд, ничего не меняется, что на прогретой, что на немного остывшей машине. Вынимаю предохранители с реле перегрузки(отключаю мозги) обороты уходят в 1800, двигатель работает ровно, как вкопаный. На холостых как писал выше машина подтраивает, не ровно работает.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 June 2014 - 11:20
пиши с одной теме вопросы ...
перепад у тебя 0.6 - вот суда и копай .можно прислать дозатор с регулятором в ремонт
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2014 - 20:44
При отключении регулятора ХХ обороты и будут 1800 . Вытаскивая пред из реле перегрузки , ты обесточиваешь ЭБУ и он перестаёт рулить РХХ .
По дифдавлению - проверить не мешало бы налив ... При измерении давлений фишка ЭГРД была снята ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 June 2014 - 20:58
При замере давления фишку с эгрд снимал, что со снятой, что с надетой фишкой давление одинаково.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2014 - 21:30
откручивай трубки , вкручивай другие , гнутые . Концы в пивные стаканы пластиковые . Включаешь насос установкой перемычки в 3-е паре контактов в колодке реле бензонасоса . Лопату до упора и засекаем минуту как польётся с каналов . Публикуем результат .
#8 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 June 2014 - 21:39
Спасибо за советы, как только приобрету трубки , сразу напишу результат. Я снял эгрд,хочу замерить углубление рег.винта, но не знаю как правильно замерять.От края сомого винта, до среза втулки, или от самой нижней точки углубления винта до края втулки, или вообще до края корпуса эгрд? Заодно промою.
Сообщение отредактировал benz039: 06 June 2014 - 21:40
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2014 - 21:47
Заглубление ничего не даст . Всё настраивается в совокупности . Если при дифдавлении 0.6 налив окажется правильным , то поркуа бы и не па ? Заглубление у тебя где-то 6.9-7.1 , думается мне ... Вообще буквально недавно делал V8 KE дозатор на Квадрате . При дифдавлении 0.4 и правильно отрегулированных изнутри по глубиномеру винтах получается ровно столько , сколько надо . В итоге Квадрат едет весьма бодро и не очень дорого .
#10 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 June 2014 - 22:07
А какой налив должен быть на 5.0? Налив замерять без форсунок?
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2014 - 08:01
Для начала без форсунок , затем через форсунки . Отличий быть не должно . Классический налив 180 мл .
Если через форсунки получается меньше - форсунки под замену .
Ещё полезным будет посмотреть качество распыления топлива в режимах , близких к ХХ . т.е. включаешь насос и лопату чутка нажимаешь , чтобы топливо только начало распыляться . Какие капают - под замену . Кривоссанки - под сомнение . Далее отпускаем напорный диск и смотрим на подтекание по форсункам . Какие текут - под замену - будут мешать при правильной настройке паука машине хорошо заводиться . Всё это имеет смысл только если сам дозатор при включении топливного насоса и неприкрученных форсунках по каналам не подбегает без нажима на напорный диск . Если имеет место такая ерунда - в ремонт сам дозатор .
Сообщение отредактировал qwertyz: 07 June 2014 - 08:05
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 07 June 2014 - 20:17
Евгений, у меня разнятся с твоими, данными, на 5 л вроде по разным кривотолкам 190-200, сам в недоумении, сейчас стоит дозатор на регулировке со 117 и не знаю какой ставить налив в ВИСе вообще какая то херь
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2014 - 22:21
180 . Можно для успокоения души и очистки совести в колодку диагностики запихнуть тестер и прокатиться , убедиться , что на средней педали на 2-3 тысячах оборотов сигнал между 2 и 3 ногой колодки сильно от 7 вольт не убегает или от 50% скважности , а это обозначает нормальную смесь .
Тут вед как . Всё зависит от хозяина . У кого форсунки забитые и тормозят топливо , ставит налив чуть побольше , но получает в результате на малых нагрузках перелив и жор в городе .
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2014 - 22:22
Есть правда 2 мотора , на которых налив 240 . это 104-й и 119-й на КЕ . А всё оттого , что у них напорный диск "грибком" .
#15 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 08 June 2014 - 13:46
Я тут подумал, если на 500 давление в верхней камере 6.4.ба. это выше ,чем на остальных. А эгрд стоит на всех объемах одинаковое, так может как раз заглубление рег.винта толжно быть разным?
#16 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 09 June 2014 - 11:30
Ребят, подскажите, подойдут ли топливные трубки к 126 90 года от 124 мерса?А также форсунки ?
Сообщение отредактировал benz039: 09 June 2014 - 14:08
#17 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 June 2014 - 23:16
И трубки и форсунки подходят( трубки для замеров). Завтра буду проверять налив, осталось емкости мерные купить.
#18 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 June 2014 - 19:28
Сделал замер налива. Без форсунок, налив на канал равен 215 мл. На все каналы одинаково. С форсунками какаето ерунда. Почти на всех 190, на двух 210. Причем где 190 бензин мутного цвета. Я вот думаю может из-за того ,что сами форсунки под конец налива оказались погружены в бензин. Вобщем завтра с форсунками буду поновому мерить. Ну а так форсунки не ссут, не капают. Видимо действительно эгрд накручен,раз диф.давление равно 0,6. Что мне теперь делать? Подкручивать эгрд?
#19 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 June 2014 - 09:17
Похоже форсунки забитые. Если без форсунок налив везде одинаковый сними ЭГРД открути заглушку. не потеряй маленькую шайбу и поверни винт против часовой на 10-12 мин не больше,налив будет 180-190
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#20 ОФФЛАЙН   lexх77
lexх77
  • Cообщений: 7
    C126/500SEC 1991
Отправлено 30 November 2014 - 01:17
[quote name='benz039' date='14.5.2014, 11:57' post='1923765']
Вверху текст ТС!!
Вот блин, и у меня такая ж хрень!(( Причем на холодную заводится с пол оборота,а как до 80 нагреется,начинает подколбашивать,и при разгоне провальчик с потряхиванием! Куда,к Кому в Москве обратиться? Не охота все подряд менять! Спасибо.
Сообщение отредактировал lexх77: 30 November 2014 - 01:19
