загорается ASR
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   aleoko58
aleoko58
  • Cообщений: 1
    M B 124, 3,2l
Отправлено 14 May 2014 - 20:37
МВ Е320 94г 104 HFM автомат, электронная педаль. Заводится нормально, с оборотами все ок. Практически сразу загорается лампа аср, но на работу педали газа пока не влияет. Едет нормально, но стоит нажать на тормоз и педаль газа жмешь в пол, только тогда едет и переключается на следующую передачу на 4000-4500 оборотах. Расход соответственный. Делал диагностику, вот результат:
Диагностический Отчет AUTOBOSS V30
Время:2013-07-24 11:15:48
Серийный номер: V30241719
Коды неисправностей
Код неисправности Описание Статус
001 (MB-Code 002) Coolant temperature sensor B11/3 Short circuit.
003 (MB-Code 004) Coolant temperature sensor B11/3 implausible.
006 (MB-Code 009) Hot film air mass sensor B2/5 implausibly high.
018 (MB-Code 022) CC,EFP,actuator signals in limp home mode(emergency mode).
025 (MB-Code 029) O2 senser heater upstream of CAT G3/2 Heater curr. too small.
061 (MB-Code 065) Crankshaft signal Magnet missing or Number of teeth implausible.
072 (MB-Code 076) Fuel pump relay -/ /-,©° ©ґ.
121 (MB-Code 005) Coolant temperature sensor,Loose contact.
Коды неисправностей
006 EFP N4/1 control unit.
014 EFP N4/1 control unit.
080 Stop lamp switch S9/1.
224 Idle speed contact switch S29/3.
Коды неисправностей
007 Shift pressure regulating solenoid valve circuit fault.
005 PWM solenoid valve, (connerter lock-up) circuit fault.
Растолкуйте люди добрые куда лезть, что смотреть.
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 14 May 2014 - 23:25
Что ж тут непонятного, моторный жгут перевязывать, потом опять смотреть ошибки.
