немного вопросов (шумка, подогревы)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 14 May 2014 - 21:09
пара вопросов есть! авто c124
1) вообщем изначально авто был с попогреями, но сидухи меняны. Итог - попогреев нет, есть проводка, реле, кнопки и т.д. Можно ли заколхозить под обшиву универсальные маты подогревов и подключить их к штатной проводке без особого гемора? Или морочится искать штат?
2) Шумка на капоте и моторном щите совсем подустала, хочется освежить. Обычная стпшка туда пойдет? Не оплавится ничего от температуры и т.д.?
#2 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 May 2014 - 20:16
Шумка подойдет, ничего с ней не случится. Друг год назад обклеивал, полет нормальный.
А вот насчет подогревов все сложнее. Нужно узнать рабочие токи родных спиралей обогрева и универсальных, если похожи, можно поставить.
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#3 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 May 2014 - 07:49
т.е. подогревы немного разные на разных авто... понял. Просто не очень разбираюсь в этой теме
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 16 May 2014 - 08:49
Штатные полоски обогревные вставляются в любые сиденья, и вроде бы продаются даже новыми и стоят не дорого.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 May 2014 - 09:19
примерно 3000р за элемент, всего 4 мата. итого 12000 рублей... учитывая что подогрев аля "емеля" стоит 1000 рублей...
Сообщение отредактировал nike0071: 16 May 2014 - 09:20
#6 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 May 2014 - 09:23
думаю нужно померить напругу что идет со штатной проводки в обеих режимах...
что-то туплю и немогу найти схему нужную... поделитесь кто знает
Сообщение отредактировал nike0071: 16 May 2014 - 09:31
#7 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 16 May 2014 - 10:16
Посмотри в поиске , помоему была темка. Тазовские заводские грелки тоже должны подойти . А напругу мерить смысла нет , 12 вольт , если это не грузовик . Главное что бы мощность грелок не превышала номинала реле ( Вт) . Иначе реле долго не проживет.
#8 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 May 2014 - 10:42
схему нашел. Про мощность понял. Думаю у грелок аля Емеля должна быть указана мощность на коробке. попробую подобрать.
вот тут схемы и подключение, может пригодится кому
http://www.drive2.ru/l/2555383/
Сообщение отредактировал nike0071: 16 May 2014 - 10:43
#9 ОФФЛАЙН   stas014
stas014
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 May 2014 - 10:49
Подключал я поджопники Емеля в замен штатных на Ml и Гелике. Работают одекватно
300ce-24,впрыск HFM, акпп722.5
#10 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 19 May 2014 - 23:34
Единственное почему склоняюсь к тазовским заводским , это чтт они ставться под оригинальную обшивку и вид не портят
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 20 May 2014 - 14:39
мне именно под обшивку и нужны, то что сверху лепится - нафиг, нафиг
#12 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 May 2014 - 17:41
124 проводке и блоку управления подогревами вообще пофиг какие элементы подключать. внутри блока стоят обычные реле, которые подают на элементы напряжение. Одна лампа горит - элементы соеденены последовательно (греют в полмощности), две лампы горят - элементы соеденены параллельно (греют на все мощность).
#13 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 26 May 2014 - 09:40
спасибо огромное, больше всего это и интересовало. (принцип действвия)
Сообщение отредактировал nike0071: 26 May 2014 - 09:40
#14 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 26 May 2014 - 20:42
Тазовские не есть гуд,они проволочные,Емеля лучше...Удачи...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
